BID = 894041
jjoedongle Gerade angekommen
Defekt : Pumpen/Schleudern
Hersteller : AEG / Electrolux
Gerätetyp : Lavamat W1240-W
Typenschild Zeile 1 : Typ 47B HD CA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 257 00
Typenschild Zeile 3 : S-Nr. 23938031
Hallo und guten Abend zusammen,
mein WA hat nach 4 Monaten wieder einen Fehler in den Druckschaltern (vermutlich). Wenn man den Programmknopf auf ein Waschprogramm schaltet läuft die Maschine kurz an und bleibt dann stehen. Die LED's Start/Pause
sowie Hauptwäsche/Spülen/Schleudern blinken dann.
Beim letzten Mal wurde eine Inkongurenz zwischen Analogischem Druckwächter und einem anderen Druckwächter diagnostiziert. Ich habe
daraufhin die Druckdosen kontroliert und die Schläuche durchgepustet.
Danach gings dann wieder bis jetzt. Nun habe ich auf verdacht beide Druckdosen getauscht aber der Fehler ist immer noch da.
Wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen ? Gerät hat kein LED-Panell sondern nur LED's. Wie aktiviere ich das Diagnoseprogramm um Fehlercodes zu löschen ?
Grüße Joe. |
BID = 894045
derhammer Urgestein
Heizung auf Erdschluß messen |
BID = 894053
Reicht dazu das normale Multimeter aus ?
Habe leider keinen Gerätetester.
Gruß Joe.
BID = 894056
derhammer Urgestein
Metratester ist natürlich besser, da mit einem Multimeter nicht alle Erdschlüsse sicher erkannt werden ( zu kleine Prüfspannung ).
Gerätetester wäre natürlich optimal
BID = 894160
Danke für den Tipp. Werd ich am Wochenende mal versuchen. Eine neue Heizung ist ja nicht sooo teuer.
Habe nun eine Anleitung gefunden das Diagnoseprogramm zu starten.
Dort steht: Taste 1+2 drücken und halten Drehknopf auf die erste Position drehen und halten bis alle LED leuchten und ein Pieps ertönt. Ich bekomme keinen Pieps und von den LED bleibt die Spülen-LED aus. Was kann das bedeuten ?
Und noch mal meine Frage : Wie interpretiere ich die LED hinsichtlich Fehlercode ? Im Netz findet sich nix darüber. Scheint ein GROSSES GEHEIMNIS zu sein. :-))
Grüße, Joe
BID = 894706
habe nun die Heizspirale testen lasen und sie soll in Ordnung sein.
Fehler ist immer noch da. Was kann ich noch machen ?
Grüße, Joe
BID = 894780
mein Fehler an der AEG ist immer noch aktuell.
Hat keiner ne Idee was man noch versuchen Könnte ?
Hier auch noch mal meine Fragen bzgl. LED-Anzeigen
Danke für Tipps, Joe.
BID = 894802
Schiffhexler Inventar
Moin Joe
Willkommen im Forum
Lade mal ein Bild von der Bedienerblende hoch, da gibt es verschiedene Ausführungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 894875
Hallo Schiffhexler,
danke für die Antwort.
Hier mal das Bild der Blende :
Grüße, Joe
BID = 894896
Moin Joe
| Im Netz findet sich nix darüber. Scheint ein GROSSES GEHEIMNIS zu sein |
Was heißt großes Geheimnis? Kundendienstler möchten sich auch ihre Brötchen noch leisten können.
Beim KFZ kauf, bekommst du auch nicht die Serviceunterlagen mitgeliefert PUNKT
Wenn Hauptwäsche/Spülen/Schleudern LEDs blinken, dann liegt ein feiler von NTC (Temperaturfühler) vor.
Überprüfe den Widerstand von NTC. neben der Heizung, Sollwert bei 20° C →5.7 und 6.3 KΩ.
Anschießend lass den NTC Stecker ab, stell dein Messgerät auf höchsten Ohmwert und messe
vom NTC-Gehäuse zur den NTC - Kontakten, da muss der Widerstand unendlich sein.
Es kann auch eine NTC Leitungsunterbrechung zur Elektronik vorhanden sein - überprüfen
BID = 895990
