AEG Waschmaschine  ÖKO Lavamt Euroline S
Reparaturtipps zum Fehler: Restlaufzeit in Sekunden
Serverzeit: 07 6 2024  12:42:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG AEG ÖKO Lavamt Euroline S --- Restlaufzeit in Sekunden
Suche nach Waschmaschine AEG AEG ÖKO Lavamt Euroline
BID = 1115939
George3040
Defekt : Restlaufzeit in Sekunden
Gerätetyp : AEG ÖKO Lavamt Euroline S
S - Nummer : 206811396
FD - Nummer : PNC91400236700
Typenschild Zeile 1 : 47B DO BA 01 A
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Typenschild Zeile 3 : Leuros
ich bin neu hier.
Zuerst hatte ich den Fehler E 52 gehabt. Kohlen und da wo diese anliegen gereinigt. Problem bestand weiter. Weiß auch nicht wie der Fehler gelöscht werden kann.
Zweiter Fehler Waschmaschine drehte ohne Grund einfach hoch, meist nach mehreren Wäschen. Habe bei Euch gelesen, dass ich den Tachogenerator wechseln sollte.
Habe dann Prüfprogramm durchlaufen lassen und bei Heizungstest heizte die Heizung bis 55 Grad und ging dann aus.
Dann war Fehler E 61 da und die Programm laufen nun gar nicht mehr, da Restlaufanzeige in Sekunden läuft.
Was kann das alles sein?
Vielen Dank vorab.
BID = 1116003
George3040
kann mir hier niemand einen Tipp geben? Wie ist denn der Konfigurationscode und wie gibt man den ein?
Vielleicht habe ich etwas verstellt, dass die Restlaufanzeige nur noch in Sekunden läuft. Vielen Dank.
BID = 1116013
Schiffhexler
Moin George3040
Willkommen im Forum
Poste ein klares Bild nur von der Bedienerblende, die Einspüllade brauche ich nicht.
Mal schauen, ob ich da was habe, die WA müsse 2002 hergestellt worden sein.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Mit der Firmware verhält es sich so wie mit der Schöpfungsgeschichte:
Gott glaubte an alles gedacht zu haben, bis die User kamen
BID = 1116796
George3040
Gute Abend Schiffhexler,
vielen Dank für Deine Hilfe. Das Problem ist nun gelöst.
Also der Fehler ist nun behoben. Es war der Fehler E 61. Das Heizungsrelais war defekt. Ich habe die Platine ausgebaut und an Herrn Stefan Müller nach Bad Sodenallendorf gesendet. Er hat ein neues Heizrelais eingebaut. Ich habe heute alles wieder zusammegbaut. Prüfprogramm durchlaufen lassen wo die Heizung getestet wird und dann den Fehlerspeicher gelöscht.
Jetzt läuft die Maschine wieder 1 A. Es ist dann also das defekte Heizungsrelais welches diese Fehler mit dem Sekundenablauf verursacht.
MFG
George3040
BID = 1116799
Schiffhexler
Moin George3040
Danke für die positive Mitteilung, wollen wir hoffen,
dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Deine WA, müsste ca. 2002 hergestellt worden sein.
Meine AEG Bella ist von 1972 und wurde in meiner Abwesenheit (Krankenh.),
in Feb. 2022 leider außer Betrieb genommen.
Solch Geräte bekommt man nicht mehr.
PS: Weisheit der prod. Industrie: was ewig hält bringt kein Geld!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181423236   Heute : 1510    Gestern : 5075    Online : 263        7.6.2024    12:42
