AEG Waschmaschine  Lavamat 1403 electronic
Reparaturtipps zum Fehler: WaMa startet nicht
Serverzeit: 24 11 2024  18:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG AEG Lavamat 1403 electronic --- Waschmaschine startet nicht
Suche nach Waschmaschine AEG AEG Lavamat Waschmaschine startet nicht
Fehler gefunden
BID = 618642
andando
Defekt : WaMa startet nicht
Gerätetyp : AEG Lavamat 1403 electronic
S - Nummer : 240 759 47
FD - Nummer : nicht vorh. PNC siehe unten
Typenschild Zeile 1 : Typ 47 B HN BA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 484 00
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Guten Morgen,
wisst Ihr wie ich das Diagnose-Programm für die Lavamat 1403 starten muss?
Die hier verschiedentlich erwähnte Methode mit "Spülstopp + Vorwäsche + Kochwäsche" usw. funktioniert nicht.
Die WaMa (ca. 7 Jahre alt) startet einfach nicht, wenn man sie einschaltet, egal in welchem Programm. oder sie läuft ganz kurz an, bleibt aber nach ein paar Sekunden oder auch einer Minute stehen (wechselnd).
Keine Fehleranzeige, alles sieht normal aus.
Ich schraube ja gelegentlich erfolgreich an Elektrogeräten rum, aber hier bin ich komplett ratlos, weil es keine Fehlermeldung gibt.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Besten Dank und schönen Tag auch!
Reiner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andando am  4 Jul 2009 11:08 ]
BID = 618828
andando
Der Fehler ist E 54!
Hab in einem anderen Forum das Prüfprogramm gefunden: Vorwäsche + Kurz + Kochwäsche, dann auf Schleudern.
Fehlercode 54 wird angezeigt. Der zeigt scheints meist Motor- oder elektronikfehler an.
Bin weiter für alle Tipps dankbar.
andando hat am  4 Jul 2009 11:04 geschrieben :
Guten Morgen,
Reiner
BID = 618835
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Motorkohlen mal geprüft?
Bernd
BID = 618848
andando
Moin moin nach Rhauderfehn,
Motorkohlen habe ich ausgebaut, sie schienen in Ordnung: leichtgängig und ca. 22 mm aus der Halterung ragend.
Allerdings macht der Motor ein leicht knirschendes Geräusch, wenn er im Uhrzeigersinn gedreht wird - in der Gegenrichtung nicht.
Das ist mir aber erst nach dem Wiedereinbau der Kohlen aufgefallen.
Kannst Du Dir einen Reim drauf machen?
Danke für die Hilfe!
Reiner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andando am  5 Jul 2009 15:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andando am  5 Jul 2009 15:12 ]
BID = 618861
DMfaF
Moin Reiner!
Kohlen sind von der Länge OK. Kollektor mal genauer angesehen?
Bernd von der sonnigen Nordsee
BID = 618874
andando
Moin Bern,
der Kollektor ist da wo die Kohlen drauf laufen etwas abgewetzt aber glatt und gleichmäßig.
Er sieht schwärzlich von Kohlenstaubaus.
Ist das Geräusch beim drehen normal nach Ein und Ausbau der Kohlen?
Grüße
Reiner
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182391123   Heute : 5859    Gestern : 6874    Online : 604        24.11.2024    18:55
