AEG Waschmaschine  84730 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwucht
Serverzeit: 31 12 2025  19:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 84730 update --- Unwucht
Suche nach 84730 update Waschmaschine AEG 84730 update Unwucht
BID = 778016
schischi
Defekt : Unwucht
Gerätetyp : 84730 update
Typenschild Zeile 1 : 914 002 013 00
leider ruckelt meine Maschine noch immer sehr stark beim Schleudern. Ich habe nun den Motor ausgebaut. Die Kohlen sehen gut aus und kommen ca. 2-3cm raus. Wenn ich den Bottich nach unten drücke kommt er relativ schnell wieder hoch und schwingt auch leicht. Also habe ich die Dämpfer ausgebaut. Ist das normal, dann man die komplett auseinanderziehen kann? Da die Maschine nun eh offen ist, was kann ich sonst noch überprüfen?
Viele Grüße
BID = 778022
prinz.
Moin
Dämpfer wechseln und dann Gerät nicht immer überladen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 778024
Schiffhexler
Moin schischi
Die Dämpfer müssen beim Ziehen und Drücken einen beträchtlichen Widerstand haben. Wenn sie leicht gehen, dann
Gruß Schiffhexler
BID = 778066
schischi
...naja, sie gehen schon recht schwer. Wenn die die Arme ausstrecke und dabei ziehe bzw. drücke kann ich sie kaum bewegen.
Habe aber trotzdem mal neue bestellt.
Was könnte das sonst noch sein?
Ist nur bei unteren oder mittlerern Drehzahlen. Wenn sie max. dreht, läuft sie ruhig.
BID = 778070
schischi
...das sind ja 80Nm Dämpfer. Wenn ich sie mit 4kg belaste fahren sie ein. Sie müssten ja ca. 8kg aushalten, oder?
Beladen war die Maschine nicht. Die starke Unwucht habe ich beobachtet als sie nur zur Hälfte beladen war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016397   Heute : 4990    Gestern : 7121    Online : 276        31.12.2025    19:44
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
