AEG Waschmaschine  76730 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E34 Läuft nicht an
Serverzeit: 07 2 2026  23:30:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 76730 Update --- E34 Läuft nicht an
Suche nach 76730 Update Waschmaschine AEG 76730 Update
BID = 844900
gsinto
Defekt : E34 Läuft nicht an
Gerätetyp : 76730 Update
Hallo alle zusammen,
war bisher immer nur passiver Mitleser und hab auch schon was davon brauchen können beim meinem letzten defekt an der Maschine (Kohlen).
Jetzt hat das Ding grade immer wieder Aussetzer gehabt und lief einmal und liess sich danach kein zweites mal starten, erst immer nach längerem warten.
Fehlercode war E34 der Mit der Inkongru....., daraufhin habe ich das Ding komplett aufgemacht, Heizung mit dem Multimeter gemessen und so wie es aussieht ist die Heizung o.K. (endlos Anzeige am Multimeter), daraufhin hab ich mal alle Kontakte angeschaut die ich finden konnte, die Schläuche Richtung Luftfalle geprüft usw., zum Schluß Steuerplatine angeschaut und da war schon ne Menge so schwrzer Kokelstaub drauf, den hab ich dann entfernt (gereinigt) dann wieder zusammengemacht schlauerweise hab ich mir die Kabelanordnung an der Platine nicht fotografiert jetzt hab ich das so aufgesteckt wie das ging mit den Steckern auf der Platine... denke mal das ist richtig
Darauf gleich meine erste Frage, hat jemand ein Bild mit den angesteckten Kabeln der Platine? oder kann ich das anderweitig prüfen was wo hingehört.
Wenn ich die Maschine versuhe anzumachen dann blinken jetzt diverse LED´s siehe Bild 2.
In Bild 1 sieht man wie ich die Kabel angeschlossen hab an der Platine.
In Bild 3 sieht man wie die Platine von oben aussah.
Durch drücken von Vorwäsche und einweichen und auf 95 Grad stellen und 4 Sekunden lang drücken passiert gar nix mehr das Ding blinkt einfach nur immer Lichter gehn aus und dann wieder an wie in Bild 1 und so weiter und so fort....
An was liegt das jetzt, kann sich meine Christine bis morgen wieder selber regenerieren oder was hab ich zerstört....
und besten dank im voraus an alle
Ronny
BID = 844901
Mirto
Wie hast Du gemessen??
Wenn die Heizung i.O. ist, solltest Du zwischen den beiden Anschlüssen ca 25 Ohm messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189002487   Heute : 19834    Gestern : 24527    Online : 225        7.2.2026    23:30
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
