AEG Waschmaschine 74700 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 949706
FastT500 Gerade angekommen
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : 74700 update
meine "AEG 74700 update" hat sich letzte Woche mit den berühmten C9 - Fehler nach Aufmerksamkeit gerufen. Nach über 10 Jahren im dunklen kalten Keller habe ich da auch Verständnis für.
Ich habe daraufhin passende Kohlebürsten bestellt und gewechselt. (Nebenbei auch die Türmanschette=
Die Maschine zurückgesetzt damit sie wieder aus dem Koma erwacht.
Aber: Wasser läuft ein, aber die Trommel bzw. der Motor läuft nicht. Man hört ein gelegentliches klacken, das Programm und die Zeit laufen ab und dann ist Ende ohne das die Maschine sich auch nur einmal gedreht hat.
Gut dachte ich, vielleicht liegen die Kohlen nicht richtig auf!?
Also mir das Messgerät genommen und von der einen zur anderen Bürste gemessen, bin nicht mehr sicher, lag glaube ich irgendwo bei 4Ohm. also relative niederohmig.
Hat irgendjemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Ich glaube, ich versuche nachher mal irgendwie an den Kohlen zu messen während das Programm läuft, um zu prüfen ob dort überhaupt eine Spannung anliegt.
Liegen am Kollektor die vollen 240Volt?
Schon mal vielen dank für eure Ratschläge!!!
BID = 949715
Ok, irgendwie scheinen die Bürsten doch nicht richtig aufzuliegen.
Gerade ist die Maschine wieder mit dem C9 aufgestiegen.
Habe gerade mal während des Vorgangsgemessen, da liegen ca. 36Volt an.
Und seltsamerweise messe ich jetzt mit aufgesteckten Anschlüssen unendlich Ohm. Sieht mir wie gesagt extrem stark nach den Bürsten aus. |
BID = 949852
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11163 Wohnort: Hamm / NRW
Dann bau den Motor noch mal aus und prüfe alles, auch die Kabelschuhe an den Bürsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185865648 Heute : 7216 Gestern : 26182 Online : 225 19.10.2025 7:08 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,459221839905
