AEG Waschmaschine  72600 Update
Reparaturtipps zum Fehler: CE Wasserweiche
Serverzeit: 25 11 2024  12:24:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 72600 Update --- CE Wasserweiche
Suche nach 72600 Update Waschmaschine AEG 72600 Update CE Wasserweiche
BID = 722740
TriaEla
Defekt : CE Wasserweiche
Gerätetyp : 72600 Update - Öko Lavamat
unsere Waschmaschine hat jetzt auch mal beschlossen zu streiken.
Und zwar mit dem Fehler "CE". Ich habe hier schon vorher gesucht und
gelesen und gelernt das es sich bei dem Fehler um eine defekte
Wasserweiche handelt. Habe eine neue bestellt und gerade eingebaut.
Leider tritt der Fehler immer noch auf.
Woran kann es noch liegen? Alles andere scheint zu funktionieren. Nur
die Maschine zieht kein Wasser.
Für jede Hilfe schon einmal recht herzlichen Dank im voraus.
TriaEla
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TriaEla am 26 Okt 2010 19:30 ]
BID = 722854
Ewald4040
PNC-Nummer? Fehler kann gelöscht werden, wenn die Anschlüsse an der Weiche richtig gesetzt wurden. Man kann die Stecker auch spiegelverkehrt aufsetzen.
BID = 722862
TriaEla
Die Nummer folgt heute nachmittag. Muß ich erst noch nachgucken..grummel. Hätte ich mal eher drauf kommen können.
Sorry.. ich als extremer Laie.. meinst du ich habe die Anschlüsse falsch angebracht nachdem ich die Weiche eingebaut habe?
BID = 722866
Ewald4040
Man kann die Stecker verkehrt aufsetzen. Die Kabel müssen nach unten zeigen.
BID = 722932
TriaEla
Hier die Nummer die ich ausfindig machen konnte:
E9027 646340941
..und die Stecker sind richtig drauf.. hab ich kontrolliert.
Was kann es nur sein?
Vielen Dank schon mal vorab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TriaEla am 27 Okt 2010 18:10 ]
BID = 723013
TriaEla
So nun habe ich alle Nummern.. in der Hoffnung das hilft weiter..
*Daumen drück*
Typ: B46AED3B10A
110510000LP
PNC91400102600
S-No 90523948
BID = 723076
Ewald4040
Lass uns ins Prüfprogramm gehen, und den Fehler löschen.
Dazu Programmwahlschalter auf Aus. Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten! Oder wenn vorhanden Taste Vorwäsche und Kurzwäsche gedrückt halten. Wahlschalter auf Schonschleudern stellen und warten bis alle LEDs leuchten. Wahlschalter gegen die Uhr weiterdrehen bis auf Energiesparprogramm. Jetzt gegen die Uhr Wahlschalter auf Aus stellen.
Fehlerregister müsste gelöscht sein, und Dein Gerät sollte laufen.
Gruß,Ewald4040
BID = 723085
TriaEla
uihh.. das wird direkt heute abend ausprobiert. Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe und Unterstützung Hoffe es klappt..die Wäscheberge werden immer höher
BID = 723207
TriaEla
Habe nach Anweisung den Fehlerspeicher gelöscht. Leider bleibt es wie vorher. Ich starte die Maschine. Die Zeit läuft runter aber die Maschine zieht kein Wasser Nach ein paar Minuten erscheint wieder der Fehler CE.
Vielleicht noch eine Idee woran es liegen könnte? Bin kurz vor der Verweiflung.
Lieben Dank und Gruß
Ela
BID = 723335
Ewald4040
Wo hast Du die Weiche her? Und was wurde noch gemacht, ausser die Weiche gewechselt zu haben?
BID = 723390
TriaEla
Die Weiche habe ich bei "Ersatzteilland" -> ebay gekauft.
Außer die Weiche gewechselt und den Fehlerspeicher gelöscht haben wir nix weiter unternommen.
BID = 723476
Ewald4040
Dann vermute ich mal das die neue (gebrauchte?) Weiche defekt ist. Was steht auf der Weiche für eine Ersatzteilnummer? Es sollte die Nummer 899645430799 sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 30 Okt 2010  9:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182395476   Heute : 2672    Gestern : 7548    Online : 691        25.11.2024    12:24
