AEG Waschmaschine  64530 Lavamat
Reparaturtipps zum Fehler: raues, lautes schleudern
Serverzeit: 25 11 2024  18:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG 64530 Lavamat --- raues, lautes schleudern
Suche nach 64530 Lavamat Waschmaschine AEG 64530 Lavamat
BID = 781086
spyroman
Defekt : raues, lautes schleudern
Gerätetyp : 64530 Lavamat
Hallo hier nun das Problem mit meiner Waschmaschine
Seit ca 1 Woche, wenn sie schleudert, hört es sich sehr laut und rau an, irgenwie ähnlich eines schleifen, kann es nicht genau beschreiben, auf jedenfall ungesund?
Muss ich mich auf einen Neukauf vorbereiten?
Cyrus
BID = 781171
derhammer
Könnte ein Fremdkörper im Bottich sein. Dazu Heizung ausbauen und nachsehen
BID = 781197
spyroman
Hallo Bottich? was ist das? Ist dieser " Eingriff " auch als unerfahrener zu machen, heisst kann die Maschine danach evtl undicht sein?
Oder gibt es dafür eine Anleitung?
BID = 781206
Dürfte unter diesen Umständen eher ein Fall für den Kundendiensttechniker sein. Arbeitsaufwand sollte überschaubar sein.
BID = 781218
spyroman
sam2 hat am 15 Aug 2011 21:06 geschrieben :
Denke aber da wird die Reparatur nur eine reine Verarsche, habe das schonmal erlebt, der Typ kam, schob die Maschine nach vorne , schlauch war geknickt, anfahrt 24 Euro 60 Euro Reparatur insgesamt 84 Euro for nothing!!!
BID = 781246
Teufel
Warum "84 Euro for nothing"...??
Du willst doch jetzt nicht den KD-Fuzzi daran die Schuld geben.
Sei froh, dass es nicht (wie bei div. Werks-KD) 84 Euro Anfahrt gekostet hat.
Ich würde erstmal lokalisieren, wo die Geräusche überhaupt herkommen.
Anleitung:
Trommel drehen und fühlen!
Trommel macht mahlende Geräusche - Lager i.A.
Wenn keine mahlende Geräusche, Trommel langsam drehen und hören.
Wenn Geräusch gehört, oberen, runden Bereich vom Körper in die Trommel.
Eine Taschenlampe macht sich dabei ganz nett.
Hauptsächlich im unteren Bereich nachsehen, ob etwas zu sehen ist;
z.B. BH-Bügel von Frau, Freundin, Freund etc.
BID = 781306
spyroman
Hi danke habe das mal gemacht, es ist sofort beim drehen der Trommel ein Geräusch zu hören, es ist nicht mahlend, es klingt sehr ähnlich dem Geräusch wenn man ein Fahhrad mit Gangschaltng schiebt, dieses Knattern
Ist das das Lager? wenn ja also Mülltonne ? oder kann man das so wie ein radlager beim auto wechseln
BID = 781312
Das große runde Ding in dem das Wasser drin ist und in dem sich die Trommel dreht.
Ist das das Lager?
Das kann vieles sein. Trommellager, Motorlager, BH-Bügel. Um das festzustellen mußt du schon nachsehen und nachhören. Das ein Geräusch da ist, wissen wir. Wichtig ist, woher es kommt. Da liegt dann der Fehler. Wechseln kann man diese Lager durchaus.
Leider machst du keine kompletten Angaben zur Maschine (Angaben vom Typenschild, S-Nummer usw.)
BID = 781318
Teufel
spyroman hat am 16 Aug 2011 11:45 geschrieben :
....es klingt sehr ähnlich dem Geräusch wenn man ein Fahhrad mit Gangschaltng schiebt, dieses Knattern.....
Ich gehe mal von der 914002293 aus.
Stecker rausziehen.
Mach den hinteren Deckel ab und entferne den Antriebsriemen zwischen Motor und Trommelrad. Einfach beim Drehen runterschieben.
Dieses beschriebene Klackern kann auch vom Motor kommen.
Wenn der Riemen unten ist, an der Trommel und am Motor drehen.
Damit kannst Du dann eines von beiden ausschließen.
Fehler auslesen wäre auch noch eine Option, aber Dein Fehler ist eher etwas Mechanisches.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182398501   Heute : 5698    Gestern : 7548    Online : 634        25.11.2024    18:33
