Siemens WaMa xlm 1260
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe pumpt ohne Pause
Serverzeit: 28 11 2026  04:53:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens xlm 1260 --- Pumpe pumpt ohne Pause
Suche nach Siemens 1260
BID = 720561
Supp
Defekt : Pumpe pumpt ohne Pause
Gerätetyp : xlm 1260
Guten Tag,
leider ist seit heute meine Siemenswaschmaschine defekt.
Beim Winschalten fängt die Pumpe an zu pumpen, egal ob Wasser drin ist oder nicht! Außerdem läuft das Wasser nicht nach.
Woran könnte dies liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Supp am 16 Okt 2010 13:01 ]
BID = 720584
KW-Lupe
Schau mal, ob Dir dieser Beitrag weiterhilft:
Ich denke, das Problem könnte ähnlich gelagert sein.
BID = 720734
Ewald4040
Die Pumpe läuft immer nach Programmstart. Überprüf den Wasserhahn und die Ventile.
BID = 720768
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Wenn die nach dem Starten pumpt ist es normal, aber wenn die nach dem starten abpumpt und nicht mehr damit aufhört dann ist der AquaStopp ausgelöst, wenn Aquastopp vorhanden ist. Türmanschette auf Löcher untersuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588017   Heute : 2188    Gestern : 22985    Online : 855        28.11.2026    4:53
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 396 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,305391073227
