Siemens WaMa XL 1240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XL 1240 --- schleudert nicht
Suche nach Siemens 1240 schleudert nicht
BID = 916883
Waschboy14
Defekt : schleudert nicht
Gerätetyp : XL 1240
S - Nummer : WXLS1240 /01
FD - Nummer : FD 8102 701815
Typenschild Zeile 1 : 220-240V ~ 50 Hz 10 A 1200/min
Typenschild Zeile 2 : Type WBM642 IPX4 Made in Germany
Typenschild Zeile 3 : WXLS1240 451020324458018153
seit einigen Tagen schleudert unsere Waschmaschine Siemens XL 1240 nicht mehr. Die Wäsche war nach Ende des Programms nass in der Trommel. Bei Anwahl des "Schleudern" Programms dreht sich die Trommel nur unmotiviert zwei mal für einige Sekunden in eine Richtung (dazwischen eine längere Pause), bevor sie dann auf "Auflockern" springt und das Programm mit einigen weiteren Trommeldrehungen beeendet.
Ein Video davon habe ich auf youtube gestellt: http://www.youtube.com/watch?v=68YlcBPe0Uo
Die Kohlen habe ich schon getauscht - danach konnte sie (nach einigen Startschwierigkeiten, weil wohl die Kohlen erst eingeschliffen werden mussten) 2 Waschprogramme erfolgreich durchführen, bevor dann bei der dritten Wäsche die Wäsche wieder nass blieb.
Daraufhin habe ich den Motor inzwischen noch mehrmals ausgebaut, die Bürsten neu eingesetzt, auch den Motor schon komplett zerlegt und mit Multimeter durchgemessen -- die Situation bleibt die gleiche.
Inzwischen habe ich auch herausgefunden, wie man das "Servicemenu" aufruft und dabei folgendes gesehen:
Bei den Fehlercodes steht bei Er: 18 eine "1" (sonst bei allen anderen "Er" eine "0".
Lässt man das Testprogramm für den Motor laufen so beendet es sich nach einigen Sekunden mit "Error! 09". (siehe Bilder im Anhang)
Dann habe ich auch mal den Motor ohne Riemen mal laufen lassen. Ab und an entscheidet er sich dann, doch zu schleudern (also schnell zu drehen). Sobald aber der Riemen dran ist tut er das nie.
Ich bin inzwischen echt ratlos, da der Motor eigentlich zu funktionieren scheint. Da ich nicht weiss, was die im Menü gemeldeten Fehler genau bedeuten sollen habe ich auch keine echte Idee, wo ich suchen soll.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466172   Heute : 21552    Gestern : 20435    Online : 344        22.11.2026    23:16
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
