Siemens WaMa WNM52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WNM52 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Siemens WNM52 Siemens WNM52 Trommel dreht sich nicht
BID = 1070546
MikeK
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Gerätetyp : WNM52
FD - Nummer : 89122000216
Typenschild Zeile 1 : WM14S742 /02
Typenschild Zeile 2 : ME156A
Typenschild Zeile 3 : 40110X001400101
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
bei meiner Wa ist folgendes Problem aufgetreten:
Die Progamme laufen alle einwandfrei durch, die Maschine pump ordnungs gemäß ab. Leider dreht sich die Trommel nicht mehr...
Keilriemen habe ich gepürft der ist OKAY die Lager sind auch in Ordnung.
Die trommel lässt sich von Hand drehen... Was könnte das Problem sein?
BID = 1070548
driver_2
Motorkohlen prüfen, Siehe Forumssuche.
BID = 1070565
taktgenerator
Kohlen hat die Maschine nicht. Wird eine Fehlermeldung in der Anzeige ausgegeben?
Ich tippe auf Motorsteuerung. Diese sitzt von der Rückseite gesehen rechts unten.
BID = 1070566
MikeK
Danke werde ich prüfen, habe erstmal einen neuen Motor bestellt mal sehen was es genau ist....
BID = 1070567
MikeK
es wird kein Fehler angezeigt was mich wundert wenn die Elektronik def. sein sollte müsste ein Fehler angezeigt werden....
BID = 1070569
driver_2
MikeK hat am 26 Aug 2020 09:34 geschrieben :
Die Motoren sind so primitiv wenn es ein FU angetriebene Motor ist die gehen in der Regel nicht kaputt wenn dann zuerst die Elektronik
Die Wicklungen des Motors mal durchmessen müssen alle symmetrisch sein plus minus 0,1 Ohm
BID = 1070572
silencer300
Zur Homepage von silencer300
...habe erstmal einen neuen Motor bestellt...
Herzlichen Glückwunsch zum vermutlichen Fehlkauf.
Diese Motoren sind nahezu unkaputtbar und meist deswegen sogar mit 10 Jahren Garantie angepriesen. In den letzten 10 Jahren hatte ich keinen einzigen Motordefekt zu bearbeiten, Ursache war also durchweg die Motorsteuerung/Frequenzumrichter (BOSCH/SIEMENS 00679421).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Aug 2020 10:43 ]
BID = 1070583
MikeK
der Motor hat 5 Ausgänge, am welchen soll den da gemessen werden oder an welchen muss ein Wiedrstand anstehen? Siehe Foto......
BID = 1070589
driver_2
Messe doch mal alle durch und poste die Werte, keine Agnst, der Motor beißt nicht, und versuch macht kluch....:
Pin-Pin gemessen:
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
An zwei Pins wirst Du den Tacho messen, die Elektronik muß ja wissen, wie schnell die Büxxe dreht um dann den Ist-Wert dem Soll-Wert der Drehzahl anzupassen und Fehlfunktionen zu erkennen.
BID = 1070590
driver_2
taktgenerator hat am 26 Aug 2020 07:21 geschrieben :
Sorry, das erste Mal, daß ich net in die Explo geguckt habe, da die Kisten ja noch nicht soooooo massenhaft verbreitet sind, wie die Bürstenmotoren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Aug 2020 20:17 ]
BID = 1070601
MikeK
driver_2 hat am 26 Aug 2020 20:09 geschrieben :
Pin-Pin gemessen:
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
Hallo folgende Werte wurden Gemessen
Pin-Pin gemessen:
1-2 = kein Wert / unendlich
2-3 = kein Wert / unendlich
3-4 = 5,5 Ohm
4-5 = 5,5 Ohm
5-3 = 5,5 Ohm
Klemmenreihenfolge sieh Foto...
BID = 1070610
silencer300
Der Motor ist in Ordnung, die Wicklungen liegen auf den Pin's 1-2-3, die Pin's 4-5 sind nicht belegt (auf dem Foto entgegengesetzt beziffert). Einen Tachogenerator gibt es auch nicht, die Rückmeldung für die Bewegung und die Drehzahl wird über die Motorlast ermittelt und via D-Bus vom Motormodul zum Leistungsmodul übertragen. Je nach Schaden am Motormodul kann es zu einer Fehlermeldung kommen, oder auch nicht.
BID = 1070611
MikeK
Okay danke für die Info Elektronik wird morgen geliefert, dann sehen wir klarer was los ist und ob die Elektronik defekt ist.... bin gespannt
BID = 1070632
MikeK
die Elektronik eingebaut WA läuft wieder. Der Fehler lag tatsächlich an der Motorelektonik, vielen Dank an silencer300
Danke auch an allen anderen die gepostet haben....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeK am 28 Aug 2020 12:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337444   Heute : 7013    Gestern : 12669    Online : 951        18.11.2026    12:29
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
