Siemens WaMa WNM52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F: 27
Serverzeit: 24 11 2026  11:02:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WNM52 --- F: 27
Suche nach Siemens WNM52 Siemens WNM52
BID = 930139
doone
Defekt : F: 27
Gerätetyp : WNM52
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe eine Jubilee 100 Waschmaschine, die regelmäßig aber nicht immer den Fehlercode F:27 kurz vor Ende (1min glaube ich)des Programms anzeigt.
Auf dem Typenschild stehen folgende Angaben:
E-Nr. WM14S7P0 / 08 FD 8711 200349
Wenn der Fehler auftritt muss man das Gerät kurz aus und wieder an schalten damit sie sich öffnen lässt. Das Programm scheint vollständig durchzulaufen, man kann die Wäsche dann in den Trockner tun und merkt keinen Unterschied zu einem vollständig durchgelaufenen Programm (in ca. 30% der Fälle läuft sie normal durch).
Wäre nett wenn jemand einen Tip hat wo der Fehler liegen könnte.
Danke und Gruß,
Doone
BID = 931288
derhammer
Fehler Drucksensor. Nullpunktabgleich fehlerhaft. Drucksensor defekt, Fehler am Kabelbaum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491849   Heute : 8410    Gestern : 16862    Online : 914        24.11.2026    11:02
