Siemens WaMa WM16S742
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel bewegt sich im Lager
Serverzeit: 26 10 2026  04:14:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S742 --- Trommel bewegt sich im Lager
Suche nach Siemens WM16S742 Siemens WM16S742
BID = 1117141
blacksun1234
Defekt : Trommel bewegt sich im Lager
Gerätetyp : WM16S742
bei meiner WM16S742 von Siemens war das innere Lager defekt. Jetzt habe ich von Bosch das Kit mit 2 Lager mit der Dichtung und 19 Schrauben bestellt. Lager gewechselt und alles wieder zusammen gebaut. Die Position, an dem das innere Lager war, ist braun verfärbt.
Trotz neuer Lager kann man die Trommel jetzt bewegen, wenn ich bei geöffneter Tür die Trommel nach oben drücke und wieder auslasse. Dann hört man ein klacken, als ob sich die Welle im inneren Lager bewegen könnte.
Meine Vermutung ist, das durch die Hitze, die durch das defekte Lager entstanden ist, die Welle im Durchmesser kleiner geworden ist. Wird sich evtl. auch abgerieben haben. Die Trommel ist schon auch sehr leicht durch die zwei neuen Lager geglitten.
Kann sowas sein?
Den Kreuzkopf der Maschine bzw. auch Kreuzkopf mit Trommel gibt es leider nicht mehr zu kaufen.
Ich hänge an meiner Maschine sehr, drum hier dieser Beitrag.
Falls ich die nicht mehr repariert bekomme, muss ich mich sowieso nach einer neuen Umsehen. Gibt es noch gute Maschine, bei der man die Lager noch genauso schön wechseln wie bei dieser?
Bei der WM16S742 besteht der Bottich noch aus zwei Teilen, verschraubt mit Dichtschnur.
Sowas möchte ich wieder haben. Nicht das ich mir eine Maschine mit verklebtem Bottich einfange
Bekommt man von Bosch oder Siemens noch was vernünftiges?
Meine Maschine ist mittlerweile 15 Jahre alt geworden, gewechselt wurde eigentlich nur die Dämpfer, der Schwimmerschalter (Styropor war kaputt) und jetzt das 2. mal die Lager. Aber ich befürchte, ohne neue Welle (Kreuzkopf) werden die Lager nicht lange halten.
Michael
BID = 1117142
driver_2
Kann sowas sein?
richtig, zu lange gewartet, den Lagerschaden instandzusetzen, hatte ich schon bei Miele Maschinen aus Waschsalon und Gastro, die immer erst dann repariert werden, wenn NICHTS mehr geht.
Ja, kann sein.
Ja, das ET ist ersatzlos abgekündigt, sowas repariert keiner mehr.
Ja, Miele mit Metallbehälter, alle anderen, haben umgestellt auf unteilbare, verschweißte Kunststoffbehälter und bei Miele die WCA Baureihe ist ebenfalls Kunststoff vollverschweißt und nicht reparabel, hat aber eine fette 8,7kg Gußeisennabe hinten drin und nicht das kleine Popelding wie bei BSH.
BID = 1117143
blacksun1234
Verdammt, ich habs mir fast gedacht.
Welle sieht fast genauso aus, wie hier auf diesem Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am 22 Sep 2023 19:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blacksun1234 am 22 Sep 2023 19:18 ]
BID = 1117144
driver_2
Nimm einfach eine Schieblehre und messe nach, oder wirf die Kiste in die Tonne.
BID = 1117147
blacksun1234
Ja werd so werden. Ich lass sie einfach jetzt mit dem Spiel laufen, bis ganz kaputt ist. Eine zeitlang gehts schon noch.
BID = 1117149
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Aufkörnen!
Wenn Du genügend Schläge machst, hält das noch eine halbe Ewigkeit.
BID = 1117151
driver_2
silencer300 hat am 22 Sep 2023 21:00 geschrieben :
Aufkörnen!
BID = 1117172
blacksun1234
Aufkörnen!
Danke für den Tipp.
Hab mit einem mir bekannten Mechaniker gestern noch gesprochen, der hat auch das Aufkörnen vorgeschlagen.
Jetzt soll meine Frau erstmal alles waschen, dann werde ich die Maschine nochmal zerlegen, hab ja schon Übung drin
BID = 1117271
blacksun1234
Habe gestern die Welle aufgekörnt. Läuft wieder einwandfrei. Danke.
BID = 1117275
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193678665   Heute : 5384    Gestern : 27381    Online : 491        26.10.2026    4:14
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
