Siemens WaMa WM16S740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 08 11 2026  03:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S740 --- Motor läuft nicht
Suche nach Siemens WM16S740 Siemens WM16S740 Motor läuft nicht
BID = 860714
kurt892
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : WM16S740
gestern nach einem Knall hat sich die Waschmaschine teilweise verabschiedet. Der Sicherungsautomat hat auch ausgelöst.
Nach Wiedereinschalten des Sicherungsautomat folgendes Bild:
Maschine funktioniert normal nur Trommelmotor läuft nicht. Kein Fehlercode wird anzegeigt. Kohlen wurden bereits überprüft.
Hat jemand einen TIPP, wie ich weitersuche?
Danke vorab
BID = 860737
Brotzkocken
Hast Du einen Schaltplan fuer die WaMa?
Vielleicht steht da die Anschlussbelegung des Motors drin, so dass Du nachmessen kannst, ob er ueberhaupt Strom bekommt.
Ansonsten muesstest Du die Belegung selbst herausbekommen.
Vielleicht hat sich ja bloss das Motor-Relais mit einem Knall verabschiedet?
BID = 860955
Schiffhexler
Moin kurt892
Ein Kurzschluss hinterlässt bei Geräten meisten Folgeschäden, bzw. eine Kettenreaktion (
Motor, Elektronik, Eingabeelektronik, Türschloss usw.). Das sieht nicht Gut aus.
Schau mal die Elektronik an, da werden auch die Leiterbahnen abgefackelt sein.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223370   Heute : 857    Gestern : 13285    Online : 926        8.11.2026    3:29
