Siemens WaMa WM16S740 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F: 23 Wasser in Bodenwanne Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 712963
Cosmicpapa Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt
Defekt : F: 23 Wasser in Bodenwanne
Gerätetyp : WM16S740
FD - Nummer : 8701200017
Hallo Forum Mitglieder,
bei unserer WM16S740 hat sich die Gummilippe an der Frontscheibe gelöst. Irgendwie hat sich die Gummilippe bei Drehen der Trommel vom Rahmen gelöst. Die Lippe habe ich wieder eingesetzt und mit dem Drahtzug gefestigt (der hatte sich auch gelöst). Die Gummidichtung hält wieder.
Allerdings kommt jetzt beim Starten die Fehlermeldung F: 23 (Wasser in Bodenwanne).
Frage: Gibt es einen Trick, wie man das Wasser aus der Bodenwanne entfernen kann? Eine Öffnung oder ähnliches?
Vielen Dank für einen Tipp!
Grüsse
BID = 712966
habe es selbst gelöst. Einfach die Öffnung beim Flussensieb geöffnet und die Maschine nach vorne gekippt und das Wasser ablaufen lassen. Fehler F:23 ist verschwunden!
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609341 Heute : 6852 Gestern : 16750 Online : 161 29.11.2026 9:34 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,19518494606
