Siemens WaMa WM14W5FCB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  06:16:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14W5FCB --- Schleudert nicht
Suche nach Siemens Schleudert nicht
BID = 1106476
M_makker
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : WM14W5FCB
S - Nummer : 486060368182036892
FD - Nummer : 9606
Hi Leute,
meine Siemens iQ700 schleudert nicht mehr. Mir ist bewusst, dass die Unwuchtserkennung bei der Maschine empfindlich ist. Aber sie schleudert auch dann nicht wenn ich etwas Wäsche entnehme. Außerdem kann sie schleudern, wenn ich das Abpumpenmenu verwende.
Leider zeigt die Maschine keinen Fehlercode an. Wie kann ich den letzten Fehler anzeigen lassen?
Ich habe schon verschiedene Anleitungen, um in den Prüfmodus zu kommen, getestet. Aber bei meinem Model klappt es nicht, weil die Tasten oder das Display anders sind als in den Anleitungen. Genau für mein Model habe ich keine Anleitung gefunden.
P.S.: Um es nicht unerwähnt zu lassen, die Maschine hat einen gelegentlichen Elektronikfehler. Dann piept und blinkt sie als würde ständig eine der Sensotasten gedrückt werden. Reinigen leider nicht geholfen.
Freue mich über eure Anregungen.
Beste Grüße
BID = 1106477
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Prüfprogramm NACH dem Einschalten (warten, bis die Restlaufzeit angezeigt wird) über Drehwähler Pos.8 (LED links unten), dann Temperaturtaste drücken & halten, Drehwähler auf Pos. 9 weiterdrehen.
Fehler auslesen funktioniert genauso, nur über die Drehwählerpositionen 14 (LED links oben) + Temp und zurückdrehen auf Pos. 13.
Edit:
P:03 wäre das Motorprüfprogramm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Jan 2023 13:44 ]
BID = 1106495
M_makker
Hi, vielen Dank! Ich habe das Prüfprogramm jetzt laufen lassen. P01 bis P07. Es wurden leider keine Fehler angezeigt. Auch im Fehlerspeicher stand nichts.
Mein Gebrauchtmaschinenhändler meinte es könnten die Kohlen sein. Ich soll mal den Motor ausbauen dann kann er den testen. Werde ich morgen mal hinfahren.
Habt ihr sonst noch Ideen, woran es liegen könnte?
Beste Grüße
BID = 1106500
silencer300
Lt. meinen Aufzeichnungen hat diese Maschine einen bürstenlosen (BLAC) Motor.
BID = 1106503
driver_2
Erst gekauft ?
Dann gib Sie zurück.
BID = 1106511
M_makker
Ja du hast leider Recht. Auf dem Motor steht permanenterregter Synchronmotor.
Dann habe ich leider keinen Ansatz mehr... Muss ich doch mal den Service kommen lassen.
BID = 1106535
M_makker
Guten Morgen,
dass Thema lässt mir noch keine Ruhe.
Kann man den Unwuchtsensor eigentlich deaktivieren?
Und wie kann man die Maschine reseten? Auf 6 Uhr drehen geht bei meinem Model ja nicht.
Beste Grüße
BID = 1106550
silencer300
Die Unwucht wird an Schwankungen der Motorlast erkannt, bei den "Kohlen" Motoren wird dazu auch das Tachosignal verwendet.
Kann also beladen nur schwerlich umgangen werden.
Test ohne Wäsche, oder Antriebsriemen abnehmen sollte eine Option sein.
BID = 1106563
derhammer
Dämpfer prüfen, Sensor am Motor erneuern.
BID = 1106591
driver_2
Wozu ? Du deaktivierst ja an Deinem Auto auch nicht Bremsen.
Sicherheitsrelevante Dinge kann man da gar nicht brücken, selbst im Servicemodus bei Miele Geräten spricht die Unwuchterkennung an.
Stoßdämpfer erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333492   Heute : 3054    Gestern : 12669    Online : 946        18.11.2026    6:16
