Siemens WaMa WM14S750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kodierung
Serverzeit: 18 11 2026  04:47:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14S750 --- Kodierung
Suche nach Siemens WM14S750 Siemens WM14S750 Kodierung
BID = 863199
pixbroker
Defekt : Kodierung
Gerätetyp : WM14S750
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM14S750/08
Typenschild Zeile 2 : KD Code: ME15G 40110X001400101
i moechte das power modul in meiner WM14S750 wechseln. ich habe ein neues power modul gekauft und moechte dies nun einbauen. wie kann ich die Kodierung des neuen moduls exakt auf die selbe kodierung des alten, vorhandenen Moduls einstellen? wo kann ich die beschreibung zur kodierung fuer die WM14S750 finden?
hintergrund: bin mit meiner WM14S750 nach USA umgezogen und habe schon die laugenpumpe durch eine 60Hz version ersetzt. nun dreht sich alles wie gewollt, aber der programablauf stockt. nun moechte ich das power modul wechseln um zu sehen ob das hilft.
das power modul kahm von bosch USA leider nur mit kodierungsanleitung fuer Bosch, und die dort beschriebenen tastenkobinationen sind an meiner siemens nicht vorhanden.
suche nun kodierungsanleitung fuer siemens WM14S750
danke,
-r
BID = 863200
derhammer
Bei der Elektronik sollte das dabei sein ( schriftliche Erklärung zu Einstellen der Variantencodierung )
Es gibt im Prüfprogramm die Variantencodierung.
Der Code ist auf dem Typenschild vom Gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Dez 2012 21:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332512   Heute : 2064    Gestern : 12669    Online : 1397        18.11.2026    4:47
In 747 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,228819847107
