Siemens WaMa WM14S740/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 27 10 2026  15:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14S740/01 --- Heizung defekt
Suche nach Siemens WM14S740 Siemens Heizung defekt
BID = 989746
electronic_17
Du hat doch angegeben, Artverwandter Beruf, da müsste dass doch ein Lacher sein.
Die Rel. sind nicht gesockelt, das Löten bleibt dir nicht erspart, dauert 5 Min.
Gruß vom Schiffhexler
Alles gut Das Löten bekomme ich schon hin. Ich hatte nur bei ebay viele Heizungsrelais gesehen die Steckanschlüsse hatten.
Dann werde ich mich mal ans auseinandernehmen der Maschine machen. Meine Frau freut sich, wenn alles wieder läuft
BID = 989748
Schiffhexler
Dan wünsche ich dir ein frohen Schaffen, anschließn, hast du ein verdient
BID = 989756
electronic_17
Jetzt habe ich die Platine ausgebaut.Sind natürlich gleich 4 Relais drauf.
Habe aber das richtige Heizrelais lokalisiert und noch einmal durchgemesssen. Scheint in Ordnung zu sein.
Ich wechsel es aber trotzdem.
Habe mir Ersatz bestellt. Verbaut war bei mir Tyco T7S V5E6-09-WG. Ich habe das Relais von Finder 36.11.9.009.4001 (mit Versand = 4,72€) und eine neue Heizung bestellt.
BID = 990101
electronic_17
Hallo.
Es hat geklappt. Habe das Relais und die Heizung getauscht und läuft
Habe mir im Baumarkt ein Stromverbrauchs Zähler gekauft und damit kontrolliert. Ich konnte gut das zu- und abschalten der Heizung messen.
Das Auslöten des alten Relais war wieder mal schwierig, nichts mit 5 min. Es war auf beiden Seiten durchkontaktiert gelötet. Da habe ich immer so meine Probleme beim Auslöten.
Wenn einer noch einen Tipp fürs auslöten hat, ich würde mich freuen.
Vielen Dank für die Unterstützung hier
Grüße aus dem sonnigen Norden
Knut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electronic_17 am 13 Mai 2016  8:23 ]
BID = 990102
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Doppelseitig durchkontaktiert, womöglich noch große Kupferflächen und obendrein bleifrei-Lot - das macht die Sache nicht einfacher...
Da ja das Relais sowieso defekt ist und erneuert werden muß, soll die Platine möglichst geschont werden.
Da würde ich denn das Relais vorsichtig so abdremeln, wegflexen oder abzwicken, daß nur noch die 4 oder 5 Pins möglichst lang beidseitig aus den Lötaugen herausstehen.
So lassen diese sich leichter beidseitig heiß machen und die Durchkontaktierungen bequemer freisaugen.
Es reicht eine gute "Flutsche" mit möglichst unverkokelter Saugspitze, ggf. eine Spritzenkanüle vom Doc (da haftet kein Lot dran) zum vorsichtigen Durchstechen der Lötstellen.
TOM.
BID = 990203
Bubu83
Hallo.
Knut
Für sowas nehm ich meinen "Elektrikerspaten" - eine Lötspitze die ca. 15 mm breit ist. Dann die einzelnen Lötpins großzügig mit frischem Zinn "einsudeln" und möglichst viele Pins gleichzeitig mit dem "Spaten" erhitzen, wenn das Lot geschmolzen ist die anderen Pins, dann wieder die vorherigen Pins - immer im Wechsel. Gleichzeitig zieht man an dem Relais. So ein Relais ist dann in weniger als 10 Sekunden außen, ohne dass irgendwas beschädigt ist.
Platine dann schön mit Aceton reinigen (Isopropylalkohol geht auch aber nicht so gut).
Dann die Löcher mit der Entlötpumpe saubermachen. Dazu die Platine hochkant vor dich stellen (z.b. zwischen zwei schweren Lotrollen), mit der linken Hand die Entlötpistole auf der linken Platinenseite sauber auf das Loch auflegen (dass die Spitze möglichst dicht abschließt), von der anderen Seite mit dem Lötkolben das Zinn heiß machen (ruhig ne dickere Spitze nehmen), einige Sekunden warten und dann Lötkolben wegziehen und direkt danach die Entlötpumpe auslösen. Dabei sollte immer genug Zinn am Loch sein, damit die Wärme gut in die Durchkontaktierung geleitet wird. Wird das Loch beim ersten mal nicht ganz sauber, dann frisches Zinn auftragen und nochmals absaugen.
Dann alles wieder reinigen und Ersatzteil einlöten. Dabei die Lötstellen gut durchwärmen, dass das Zinn auch in die Durchkontaktierung fließt.
Viele Grüße
Bubu
BID = 990218
electronic_17
Moin Bubu. Danke für dein post. Kannst du mal ein Foto von deinem "Spaten" machen? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
Wieviel Watt hat dein Lötkolben den du zum auslöten benutzt?
Das habe ich bei mir gelöst, in dem ich die Lötstelle flüssig gemacht habe uns dan einfach durch gepustet. Hat nicht immer beim ersten mal geklappt. Aber es hat funktioniert.
Grüße aus dem Norden
Knut
BID = 990221
rasender roland
Eine andere gute Methode ist es auch die Platine mit einer Hand festhalten.
Dann Lötstelle schön warm und flüssig machen.
Dann die Hand mit der Platine mit einem Ruck auf die Tischkante aufsetzen.
Da fliegt das Zinn aus den Löchern.
Rasender Roland
BID = 990222
Schiffhexler
Moin Allemiteinander
  • Platine mit einem Ruck auf die Tischkante aufsetzen.
Dann ist das LZ ab, aber wenn es etwas unsampf ausgeführt wird, hat man dafür einen feinen Leiterbahnbruch eingehandelt.
Davon würde ich dringen abraten, die Breite von den Dingern sind m.U. unter 1/2 mm und wie bekannt, nicht dehnbar.
BID = 990231
rasender roland
@Schiffhexler
Dann hast Du nicht verstanden wie ich es gemeint habe.
Du hälst die Platine in der Hand.
Und dann mit der Hand auf die Tischkante, nicht mit der Platine.
Und sei beruhigt, eine Leiterbahn ist mir dabei noch nie beschädigt
worden. Aber das Zinn verteilt sich manchmal auch auf der Platine.
Läßt sich aber leicht absammeln.
Rasender Roland
BID = 990267
Bubu83
Lot wegzublasen ist in meinen Augen sehr ungünstig. Du bläst das Lot überall hin und baut sich unter Umständen Brücken auf der Leiterplatte wo keine hingehört.
Kauf dir dafür eine Entlötpumpe. Beim Reichelt bekommst du schon für unter 5 EUR wirklich brauchbare Modelle.
Der "Lötspaten" schaut so aus:
Ersa ICON 1 - Lötspaten
Die Lötstation (Icon 1) hat 80 Watt Dauerleistung, kann kurzfristig bis 150 Watt liefern und ist für sowas vollkommen ausreichend.
Viele Grüße
Bubu
BID = 990476
Tom-Driver
Wenn denn schon das Absaugen so schwerfällt, würde ich (meinen Vorschlag wiederholend) mit einer Spritzenkanüle die erhitzte Lötstelle durchstechen, das mache ich schon ewig mit großem Erfolg.
Klappt besonders gut bei großflächigen Kupferbahnen rund ums Lötauge und bleifreiem Lot.
Da die Edelstahlspitzen kein Lot annehmen, wird es hervorragend beiseite (und an die Lötspitze) geschoben.
BID = 990483
electronic_17
Tom-Driver hat am 16 Mai 2016 18:34 geschrieben :
Wieso schwer fällt? Hat doch alles gut geklappt.
Die Maschine läuft.
Da ist ja die Lötstation teurer als meine Waschmaschine. So was kriege ich leider nicht genehmigt .
Ging zum Glück noch mit dem guten alten Lötkolben.
Danke noch mal an alle die mitgeholfen haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 193726835   Heute : 21691    Gestern : 32246    Online : 527        27.10.2026    15:13
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
