Siemens WaMa WM14A162/24
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 22 11 2026  03:36:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14A162/24 --- Lagerschaden
Suche nach Siemens WM14A162 Siemens Lagerschaden
BID = 930163
Wollimann
Defekt : Lagerschaden
Gerätetyp : WM14A162/24
FD - Nummer : FD8909
Typenschild Zeile 1 : 101672
Hallo Fachleute und Schrauber vom Fach!
Es ist mal wieder so weit, diesmal nicht die WaMa der Nachbarin,
https://forum.electronicwerkstatt.d.....06174
(Reparatur war höchst erfolgreich!)
sondern die Eigene
Die Abstände werden heutzutage immer kürzer, in denen die Haushaltsgeräte den Geist aufgeben.
Die Siemens WM14A162/24 hat gerade mal 5 Jahre gehalten und scheint ein Totalschaden zu sein, wenn der Bottich 168€ kostet.
Kann jemand bestätigen, dass der Behälter nur komplett getauscht werden kann?
Danke und Gruß
Wolfgang
BID = 930201
Schiffhexler
Moin Wolfgang
Genau so ist es, die verschweißen jetzt die Halbhälften von den Bottichen. Das ist die heutige Wegwerfgesellschaft.
Sollte das vom KD repariert werden, übersteigt der Reparaturpreis den Wert eines Neugerätes.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 930241
derhammer
Genau. Es gibt Geräte, da wird der Behälter inkl. Trommel erneuert.
Bei anderen sind ie Behälterhälften verschraubt. Dann kann einzeln der Behälter hinten, vorne und die Trommel erneuert werden.
BID = 930295
driver_2
Habe es mir gerade angeschaut, da wirste platt.....
Nunmehr nur noch den ganzen Bottich samt Trommel.....
Warum wird die Herstellung und wegschmeißmentalität mit diesen Recyclingunfreundlichen BAuteilen wie Kunststoffbottich und Betongewichten nicht besteuert ?????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446716   Heute : 2071    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    3:36
