Siemens WaMa WIQ1430/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, Display leer
Serverzeit: 25 11 2026  07:37:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WIQ1430/01 --- Startet nicht, Display leer
Suche nach Siemens
BID = 971866
rollator
Defekt : Startet nicht, Display leer
Gerätetyp : WIQ1430/01
FD - Nummer : FD 8208 701288
unsere Siemens E-Nr. WIQ1430/01 FD 8208 701288 startet nicht mehr, d.h. beim Einschalten erscheint nur noch ein leeres beleuchtetes Display, keine Reaktion auf Tastendrücke.
Dieser Fehler kam schleichend, ich musste teilweise einige Stunden und zuletzt über Nacht warten bis das Menü erschien. Dann konnte ich den Waschgang normal starten, wobei das Display hin und wieder geflackert hat und zwischendurch wahllos der Siemens Schriftzug eingeblendet wurde. Die Zeit bis das Menü erschien wurde immer länger und nun kommt es überhaupt nicht mehr.
Die Maschine lief in letzter Zeit sehr häufig, bis zu 10x in der Woche.
Danke schon jetzt für Eure Hilfe!
Rolf
BID = 971870
derhammer
Ist die Spannung an der Steckdose ok???
BID = 971885
Bubu83
Da würde ich den Fehler im Netzteil suchen...
BID = 972201
rollator
Danke für Eure Hinweise!
@derhammer: Ein guter Punkt hier anzufangen. Die Steckdose habe ich mit dem Duspol überprüft, scheint jedoch alles zu passen (230V zwischen L und N oder PE).
@Bubu83: Danke. Morgen bin ich wieder bei der Maschine und werde im Inneren mal das Netzteil ausfindig machen. Vielleicht hat einer der Kondensatoren den Geist aufgegeben?
Und bei meinen weiteren Recherchen habe ich diesen Thread gefunden: http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....9148
Der Autor scheint sich ziemlich sicher zu sein, dass bei meinem Fehler ein 5,5V 1F Supercap in der Displayeinheit defekt ist. Ich werde also auch mal in Nähe des Displays suchen.
Grüße
Rolf
BID = 972330
rollator
ich habe die Maschine nun aufgemacht und die Netz-Zuleitung bis zum Leistungsmodul verfolgt. Auf der Platine des Leistungsmoduls kann ich mit bloßem Auge leider keine Schäden entdecken (siehe Foto 1). Es riecht auch nicht verbrannt.
Dann habe ich mir das Displaymodul vorgenommen (siehe Foto 2). Aber auch hier konnte ich keinen Schaden entdecken.
Rolf
BID = 972331
Bubu83
Ich würde alle Elkos im Netzteil wechseln. Sind ja nur drei Stück...
BID = 973424
rollator
@Bubu83: Die 3 Elkos habe ich gewechselt. Aber leider ohne Erfolg, der Fehler blieb bestehen:
Als nächstes habe ich den 5,5V 1F Supercap in der Displayeinheit ausfindig machen können (das große blaue Bauteil rechts) und auch diesen ausgewechselt. Aber auch danach blieb exakt derselbe Fehler.
Zumindest habe ich jetzt neue Elkos Hat ihr noch Ideen wie ich weiter vorgehen könnte?
Viele Grüße
Rolf
BID = 973425
Maik87
Kannst du auf der Platine Spannungsregler ausmachen?
BID = 973617
rollator
Gute Frage. Ich habe auf der Netzteil-Platine mal alle Bauteile mit 3-8 Pins recherchiert und nur bei den Folgenden habe ich keine Infos im Netz gefunden:
1x Motorola PWK 27550
1x 2142I 21T A2Y0
Könnte da ein Spannungsregler dabei sein?
In der Displayeinheit befindet sich nur ein LM2904M (Dual Op Amp) wahrscheinlich für den Piezo. Auf beiden Platinen gibt es einen Haufen winziger 3 Beiniger SMD Bauteile mit "G" Beschriftung, "3Gs","1Gs","1Gp" etc. Ich denke dies sind alles Transistoren?
Ich hätte jetzt auch ein altes Hameg Oszi mit Komponententester zur Hand. Wobei ich hiermit gerade meine ersten Schritte mache. Die ausgetauschen Elkos scheinen alle noch in Ordnung zu sein
Vielen Dank schon mal für die weitere Hilfe!
Rolf
BID = 973622
rollator
Und hier noch der Vollständigkeit halber die weiteren Bauteile die ich auf dem Netzteil ausfindig machen konnte:
7x 3225 (Varistor)
6x Z9M (Triac)
1x 24128 (I^2C Bus EEPROM)
1x TOP222G (Three-terminal Off-line PWM Switch) <== Könnte das zur Spannungsregelung dienen?
1x AD623 (Instrumentation Amplifier)
1x LM2904M (Dual Operational Amplifier)
Rolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516351   Heute : 10327    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    7:37
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
