Siemens WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 24 11 2026  18:57:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Waschmaschine --- Programm bleibt hängen
Suche nach Siemens Waschmaschine Siemens Waschmaschine Programm bleibt hängen
BID = 857473
derhammer
Dann häng ein Energiemeßgerät vor die Maschine.
BID = 857503
mschweitzer
übrigens, ein Kaltwaschprogramm ist durchgelaufen.
BID = 857506
derhammer
Da wird auch nicht geheizt
BID = 857509
mschweitzer
würde ja echt vieles für ne defekte heizung sprechen. aber 25 Ohm sind nun mal normal. Vielleicht die Steuerung? Temperaturfühler?
BID = 857633
mschweitzer
habe gerade ein Stromverbrauchsmessgerät zwischen Steckdose und Waschmaschine gesteckt.
Werte 60°C Buntwäsche):
- In Ruhe: ca. 15 Watt
- Trommel dreht sich (Waschen): ca. 60-80 Watt
- Trommel wird gebremst: ca. 320-350 Watt
Denke, dass da kein Strom für die Heizung fliesst, oder?
Danke und Gruß
BID = 857637
derhammer
Nein, da ist der Strom zu niedrig.
Vermutlich Steuerung defekt
BID = 857639
mschweitzer
gibts da ne Möglichkeit die Steuerung zu ersetzen?
BID = 857642
derhammer
Ja klar.
BID = 857644
mschweitzer
ist die Steuerung hinter den Bedienelementen?
Wo kann man eine Steuerung kaufen? Internet?
BID = 857653
mschweitzer
Auf der Platine steht folgende Nummer: 5wk59043 07
Anbei ein Bild. Da schein was durchgebrannt zu sein.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 857656
mschweitzer
nähere Aufnahme
BID = 857664
derhammer
hier
01801 335304
BID = 857665
mschweitzer
Glaubst du, dass der Tausch dieser Platine den Erfolg bringen wird.
Ansonsten vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
BID = 857667
derhammer
Ja.
Messe die Heizung mal auf Erdschluß durch.
Teste noch mal alle Funktionen. Motor usw.
BID = 857676
mschweitzer
wie gesagt, Kaltwaschprogramm läuft problemlos durch. Einzelschritte manuell (waschen, spülen, abpumpen) geht auch.
Heizung hat 25 Ohm.
Wie ich die Erdung messe, weiss ich nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499848   Heute : 16415    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    18:57
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
