Siemens WaMa Waschmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 21 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1069591
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Defekt : Fehler 21
Gerätetyp : Waschmaschine
Hallo Jungs
Die Waschmaschine meiner Bekannten zeigt den Fehler 21 an, ist eine Siemens WM14E494 bzw. IQ 390 Champion, Maschine ist von 2013.
-kann man da etwas machen?
-hab kein Typenschild, leider
BID = 1069594
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Auch diese Siemens hat ein Typenschild.
Wenn man im Text extra WM14E494 angibt, warum schreibt man dann so einen Unsinn wie "Waschmaschine" in die Angaben? Der Gerätetyp ist doch bekannt!
OK, es ist beruhigend das auch in diesen Zeiten eine Waschmaschine im Forum für Waschmaschinen doch tatsächlich eine Waschmaschine ist, und kein(e) Toaster*in mit Genderproblemen, aber es hilft nicht wirklich
Was den Fehler angeht: Wie lang sind die Motorkohlen
BID = 1069600
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Das gerät hat sogar ZWEI Typenschilder, die man leicht findet, wenn man will.
Zur Sache:Motorkohlen prüfen.
BID = 1069601
@ Ed  ,war spät, hab die Richtung gesucht
@ driver_2
-Ist die Maschine was, oder Baumarktqualität?
-Soll ich die Reparatur machen?, wenns "nur" abgenutzte Kohlen sind?
( hab keine Lust auf braune Wäsche "defektes Trommellager, Simmerring ", defekte, oder vom Hersteller gewollt defekte Platine und den ganzen Quatsch), 2-3 Wochen nach dem Kohlentausch
-an Typenschild komm ich übernächste Woche, wenn?,Kohlen hab ich nicht geprüft, muß der Motor raus?
BID = 1069615
driver_2 Moderator
- Wenn die stoßdämpfer zusätzlich defekt sind, artet es in arbeit aus, da diese oben am behälter ausgebohrt werden müssen und je stück 65 eur zu veranschlagen sind. NUR Kohlen habe ich zB gerade vor dem urlaub bei einem kunden gemacht, und ob in 3 wochen was anderes verreckt ist mir egal, weil wir sind alle keine hellseher, das muß man einkalkulieren, das risiko.
zum prüfen muß der motor nicht heraus, zur wiedermontage auf der anderen seite, macht man es sich leichter, wenn ja.
BID = 1069617
Ist das eine gute Maschine oder Baumarkt?
-Kann man die Betriebsstunden auslesen?
Die neuen Kohlen find ich seeehr lang (siehe Video bei 9:16 Min---), wenn das der Motor ist?, sind die verschlissen, hat die einiges gelaufen denk ich mal
https://www.youtube.com/watch?v=JYZAPhTBZEk
BID = 1069618
driver_2 Moderator
Ich empfehle nur noch BSH und Miele.
H kann nur der WKD von denen auslesen.
Baue erst mal die alten aus
BID = 1069619
Also gut  , der Plan läuft so:
Ich lasse neue orig. Motorkohlen bestellen, baue auseiander und zusammen, die eine Kohle mach ich, die andere der Ehemann meiner Bekannten, mitgefangen mitgehangen  , dauert aber ne Woche - 14 Tage, melde mich dann. Ob eine Waschmaschinenreparatur Spaß macht?, denk aber schon
BID = 1070152
Hallo Jungs
Maschine läuft, waren "nur" die Kohlen, laut Aussage meiner Bekannten, ihr Ehemann (Buchhalter) und ein Nachbar ( Techniker beim TÜV Rheinland) habens repariert.Den Motor haben sie ausgebaut, Rückwand war wohl genietet nicht geschraubt ( war etwas nervig ). Betongewichte lösen sich wohl auf ?, kleine Stückchen (max. 2 EUR groß), lagen wohl auf dem Bodenblech.
Kann das ein Anzeichen für defekte Stoßdämpfer sein ?, oder normale Altersschwäche ?, soo daß mans lassen kann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572691 Heute : 9824 Gestern : 30885 Online : 1065 27.11.2026 9:32 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,93301510811
