Siemens WaMa vario perfect e14-34
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach Programmwahl Klacken
Serverzeit: 29 11 2026  09:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens vario perfect e14-34 --- nach Programmwahl Klacken
Suche nach Siemens vario perfect
BID = 1087799
coshopper24
Zur Homepage von coshopper24
Defekt : nach Programmwahl Klacken
Gerätetyp : vario perfect e14-34
FD - Nummer : 9005 600027
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM14E343/24
nach Drehen des Programmwahlschalters dürfte die Maschine eigentlich ersteinmal nichts machen, solange noch nicht der Startknopf gedrückt wurde.
Das Verhalten der Machine jetzt:
nach Drehen des Programmschalters fängt die Machine an zu Klacken (hört sich für mich an wie ein klackendes Schaltelement/Bauteil).
Danach versucht die Machine, so jedenfalls meine Vermutung, Frischwasser zu ziehen, was nicht klappt.
Geprüft habe ich:
Flusensieb
Wasserhahn
Siebe vom Aquastopp
Magnetventil maschinenseitig gemessen (Wiederstand)
Magnetventil vom Aquastopp gemessen (Widerstand)
kein Wasser in der Machine
Soweit meine Laienprüfung. Nach meiner Logik darf ja erstmal kein Programm anlaufen, bevor nicht der Startknopf bedient wurde. Deshalb vermute ich den Fehler eher in der Elektronik.
Hat jemand eine Idee oder habe ich etwas übersehen/falsch verstanden und ein defekter Aquastopp bringt beispielsweise die Programmschaltung durcheinander?
Freue mich auf Hinweise
Arne
BID = 1087807
driver_2
Von welcher Stellung in welche ?
BID = 1087816
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Klacken kommt vom Türverriegelungsrelais, möglicherweise ist es defekt, oder wird nicht erkannt (evtl. Leitungsunterbrechung).
Der Fehler kann auch andere Ursachen haben, z.B. Masseschluss Heizung oder Motor, abgenutzte Kohlebürsten u.a.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609333   Heute : 6844    Gestern : 16750    Online : 186        29.11.2026    9:33
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
