Siemens WaMa Toplader T13.57
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden welche Dichtung
Serverzeit: 18 11 2026  00:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Toplader T13.57 --- Lagerschaden welche Dichtung
Suche nach Siemens Toplader
BID = 1067183
Schirmer
Defekt : Lagerschaden welche Dichtung
Gerätetyp : Toplader T13.57
S - Nummer : 996120337748012750
FD - Nummer : 8612001275
Typenschild Zeile 1 : WAE LCD 2611132111
Typenschild Zeile 2 : WP13T530/01
Hallo Experten,
die Maschine hat auf der Antriebsseite einen Lagerschaden, sämtliche Kugeln haben sich verflüchtigt.
Lager werde ich erneuern, aber auf der Halteplatte des Lagers stehen die Zahlen 1 2 und 3 rings um das Lager versetzt. dort kommen die Schrauben M5 rein, die das Lager anscheinend Richtung Bottich pressen, wohl eine Möglichkeit, das Spiel einzustellen.
Wie ist hier einzustellen, damit der Lagerdichtring nicht zu stark gepresst wird?
Und 2.: der Lagerdichtring ist für mich trotz Maschinenbauherkunft ein unbekanntes Modell. Plastikgehäuse in einem Blechhalterring, und am Außendurchmesser in der Mitte ein O-ring von ca. 40 mm Ø.
wie heißt diese Dichtungsform?
Gruß aus dem Harz
BID = 1067209
driver_2
Schirmer hat am  2 Jun 2020 20:35 geschrieben :
Das Gerät iust mit diesen Angaben leider nicht aufzufinden. Bitte prüfen.
BID = 1067212
Schirmer
hier ein foto vom aufkleber auf der rückseite und ein foto von dem gesuchten Dichtring 22x40mm
besten Gruß
BID = 1067213
Schirmer
Habe auch die Zahlen geprüft, sie stimmen. Allerdings steht vor der langen Nr, 99.... unten kein "P". Hoffe das hilft.
BID = 1067215
driver_2
Du hast T530 statt T590 geschrieben gehabt:
https://kremplshop.de/p/lagerung-an.....29436
hier ist alles dabei und alles drin.
BID = 1067279
Schirmer
danke an Driver2 für den Link zum Kremplshop..
Der Satz ist aber mit 90 € sauteuer, dabei brauche ich nur die eigenartige Dichtung mit Rundring außen drum.
Habe 1 h in Internet alle Dichtungshersteller abgesucht.
Wie heißt diese Dichtung, siehe Foto? Unter "Lippendichtring" fand ich nichts.
vielleicht kennt jemand die Bezeichnung?
BID = 1067283
driver_2
Dann schmeiß die Kiste weg und kaufe neu.
Ich führe keine Ersatzteilpreisdiskussionen. Bei Elux und WP wärst froh sowas noch zu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330630   Heute : 180    Gestern : 12669    Online : 606        18.11.2026    0:22
