Siemens WaMa Toplader Extraklasse 739
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschgang dauert 4 Std. !!!
Serverzeit: 18 11 2026  15:24:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Toplader Extraklasse 739 --- Waschgang dauert 4 Std. !!!
Suche nach Siemens Toplader Extraklasse
BID = 923874
Schiffhexler
Jetzt wird es Knifflig. Die WA läuft wahrscheinlich auch ohne EL - Aquastop, jetzt kommt das ABER.
Wenn du die WA ohne betreibst und es sollte dadurch einen Wasserschaden entstehen, dann bezahlt
das keiner Versicherung, weil an dem Gerät Manipuliert wurde.
Den Schlauch den du jetzt dran hast, schaltet nur den Wasserzufluss ab, wenn der Druckschlauch voll platzt,
aber nicht wenn die WA intern irgendwie undicht wird. Der jetzt angeschlossene Schlauch hat kein eingebautes Ventil.
Der originale Siemens Schlauch hat die Ersatzteil Nr. 00278230 und kostet einige Taler.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 923881
herballgaier
Zur Homepage von herballgaier
Danke Dir für die Info !
Ich werde vorerst mit diesem Schlauch arbeiten und beim Waschen die Maschine beaufsichtigen.
Aber was mache ich mit dem alten Schlauch bzw. Elektroanschluss ?
Auch dann, wenn ich einen neuen Aquastoppschlauch kaufe, muss ich den ja irgendwie anschliessen ?
Wo und wie kann ich den anschliessen bzw. abklemmen ?
BID = 923883
Schiffhexler
Moin herballgaier
Unten am Ventil, müsste eine Steckvorrichtung Kupplung) sein. Die Leitung vom Schlauch ist da verbunden.
Ziehe die Schlauchleitung ab und teste, ob die WA dann Wasser zieht.
Dann kannst du den alten Schlauch schön einpacken und im Keller deponieren.
BID = 923972
herballgaier
Hallo Schiffhexler,
ich habe die Steckvorrichtung gefunden (war rechts unten - von hinten gesehen)und den Schlauch entsorgt. (siehe Bilder).
Dann können wir den Fall beenden. (Wo, wie macht man das denn ?)
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Schöne Ostereier !
BID = 924004
Schiffhexler
Moin herballgaier
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Schöne bunte Ostereier zurück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339481   Heute : 9053    Gestern : 12669    Online : 421        18.11.2026    15:24
