Siemens WaMa Star Collection 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt manchmal nicht ab
Serverzeit: 23 11 2026  12:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Star Collection 1400 --- Pumpt manchmal nicht ab
Suche nach Siemens Star Collection 1400 Siemens 1400
Fehler gefunden
BID = 999001
comping
Defekt : Pumpt manchmal nicht ab
Gerätetyp : Star Collection 1400
S - Nummer : WM 5563S
FD - Nummer : 8101 702829
ich habe bei oben genannter Maschine das Problem, dass gelegentlich das Wasser nicht abgepumpt wird und die Maschine dann blinkend verharrt und nicht schleudert...
Ich hatte schon mehrfach Wasser per Hand abgelassen, das "Flusensieb" gesäubert (obwohl das sauber erschien) und danach ging es dann jeweils wieder.
Beim letzten Mal habe ich die Maschine auf Abpumpen gestellt, sie brummte auch irgendwie, aber es kam kein Wasser am Ablauf an. Daraufhin habe ich die Flusensieböffnung direkt aufgeschraubt, das Wasser schwallartig abgelassen und dann nur mal kurz gegen das stillstehende Propellerrad der Pumpe getippt - da lief sie dann und drehte fleißig.
Frage 1: Kann man da noch irgendetwas reparieren oder hilft da nur Austausch der Pumpe?
Das Wasser ist da, dementsprechend gehe ich davon aus, dass kein Geldstück oder ähnliches im Schlauch hängt. Und die Pumpe kriegt Strom, da sie nach kurzem Antippen ja sofort anlief. Anscheinend läuft sie aber teilweise nicht mehr an?
Frage 2: Wie finde ich die passende Pumpe für das Gerät, falls Austausch nötig? Ein Foto hängt an, falls das weiterhilft.
Besten Dank und schöne Grüße
Stefan
BID = 999002
Schiffhexler
Moin Stefan
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Geh mal auf die Siemens - Seite, dann in die Explosionszeichnung,
da kannst du dir die Nummer von der Pumpe raussuchen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 999007
comping
Moin Schiffhexler,
vielen Dank für den Hinweis. Leider finde ich aber nirgends Explosionszeichnungen?! Welche Siemens-Seite meinst Du? Die offizielle BSH-Seite? Da finde ich bloß die Bedienungsanleitung und es werden mir stolze 6 mögliche Ersatzteile angezeigt für meine Maschine: WM5563S/01
Wo kann ich die Explosionszeichnung finden?
Und so richtig fest scheint meine Pumpe ja nicht zu sein. Sie tut sich bloß schwer mit dem Anlaufen...
Schöne Grüße
Stefan
BID = 999036
Schiffhexler
Du hast eine PM
BID = 999394
comping
ich habe jetzt eine Pumpe von Askoll (00145787) verbaut und seitdem läuft die Maschine wieder problemlos. Der Austausch war relativ simpel.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Schöne Grüße
Stefan
BID = 999398
Schiffhexler
Moin Stefan
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475027   Heute : 8419    Gestern : 22017    Online : 320        23.11.2026    12:16
