Siemens WaMa Star Collection 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:13:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Star Collection 1200 --- Motor dreht nicht
Suche nach Siemens 1200 Motor dreht nicht
BID = 750980
ub1
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : Star Collection 1200
S - Nummer : WXLM124S/12-V01
FD - Nummer : WXLM124S/12-V01
Hi Leute,
ich habe heute mal wieder ein Problem mit einer Wama. Sie zieht Wasser, sie pumpt ab, aber der Motor dreht nicht. Die Kohlen - ich hatte sie etwa vor einem Jahr gewechselt - sind in Ordnung. Nun hatte ich den Motor mal ohmsch durchgemessen.
Er hat 6 Anschlüsse, Erde mal nicht mitgerechnet. Zwischen den beiden Linken: etwa 1,2 Ohm, Zwischen den Mittleren liegt die Rotor-Wicklung, jeweils durchgängig zwischen 2,2 und 2,4 Ohm. Und die beiden rechten Anschlüsse haben etwa 15 Ohm. Kann das in Ordnung sein oder liegt hier schon der Hund begraben? Falls in Ordnung: Was könnte es noch sein abgesehen vom Steuermodul?
Danke für Euer Feedback
Grüße
ub1
BID = 750987
derhammer
die Werte, die Du gemessen hast, sind in Ordnung. Stecker und Verkabelung prüfen, von der Elektronik bis zum Motor messen, ansonsten würde ich auf Triacfehler auf der Elektronik tippen. Kannst Du Brandstellen auf der Elektronik erkennen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497065   Heute : 13629    Gestern : 16862    Online : 684        24.11.2026    16:13
