Siemens WaMa SIWAMAT XSP 1240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht
Serverzeit: 24 11 2026  20:21:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT XSP 1240 --- Läuft nicht
Suche nach Siemens SIWAMAT 1240 Läuft nicht
BID = 918645
Barten
Defekt : Läuft nicht
Gerätetyp : SIWAMAT XSP 1240
S - Nummer : WXSP1240 / 10
FD - Nummer : 8510 800047
Guten Tag,
Die Waschmaschine ist im Betrieb nach vorne gekippt. Ist genau auf den Programm-Wahlschalter gefallen. Seitdem Blinken die ersten drei LEDs (von links gesehen). Das Display zeigt nix an, geht auch nicht an. Auf der Platine waren zwei Leiterbahnen die weggeflogen sind, habe diese Provisorisch zum Testen geflickt aber konnte keine Veränderung feststellen.
Kann mir jemand Weiterhelfen was das Blinken der Leds beudeten kann?
Ich würde jetzt auf die defekte Platine Tippen, beim Umfallen ist die Sicherung geflogen, also Kurzschluss im Leistungsteil und deshalb auch die defekte Leiterbahn.
Das wäre meine Vermuntung, habt ihr eventuell erfharungen bzw. irgendwelche anderen Vorschläge?
Vilen Dank
BID = 918736
www.absenger.net
Da wirst du nicht um ein neues Steuermodul herumkommen, weil da sicher mehr kaputt ist, als die beiden geflickten Leiterbahnen, z. B. der Programmwahlschalter auf der Platine. Wenn dann vielleicht auch noch Wasser im Spiel war, ist sie sowieso nicht mehr zu retten.
Ist halt mit knapp EUR 200,-- recht teuer. Aber vielleicht findest du eine gebrauchte Steuerung.
Alois
BID = 919074
Barten
Also genau das was ich befürchtet habe.
Dankeschön.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501257   Heute : 17824    Gestern : 16862    Online : 321        24.11.2026    20:21
