Siemens WaMa Siwamat XSP 1240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F04 -
Serverzeit: 29 11 2026  09:33:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XSP 1240 --- F04 -
Suche nach Siemens Siwamat 1240
BID = 632810
lars.m
Defekt : F04 -
Gerätetyp : Siwamat XSP 1240
S - Nummer : WXSP1240/08
FD - Nummer : 8408
ich habe mit meiner Wachmaschine ein Problem, welchen sehr dem in diesem Thread besprochenem Problem ähnelt.
Auch bei mir brummt die Waschmaschiene erst einige Minuten und wirft anschließend den Fehler F04 (Fremdkörper blockieren die Laugenpumpe / Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch verstopft.). Der Fehler wird in der Regel, je nach ausgewähltem Programm, vor dem Abpumpen oder vor dem Schleudern angezeigt.
Öffne ich kurz die Verschlusskappe des Entleerungschlauchs, so läuft die Maschiene weiter.
Auf Grund der Fehlermeldung habe ich bereits die Laugenpumpe gereinigt und auch den Ablaufschlauch in beide Richtungen durchgespühlt. Das Reinigen der Laugenpumpe brachte zwei der länglichen Plastik-Dinger zu Tage, die meine Kragen der Oberhemden stützen. Durch das Spühlen des Ablaufschlauchs wurden sehr viele Flusen aus der Maschiene und aus dem Schlauch gespühlt.
Die Reinigungsaktion brachte jedoch nur marginale Verbesserungen, da die Waschmaschine dennoch den Fehler wirf.
Wäre es möglich, dass ich nach der Reinigungsaktion die Maschiene resetten muss? Und wenn ja, wie mache ich dies?
Zudem bin ich für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar, was ich noch ausprobieren könnte, die Maschiene wieder zum Laufen zu bringen.
Vielen Dank und viele Grüße,
lars.m
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609329   Heute : 6840    Gestern : 16750    Online : 187        29.11.2026    9:33
