Siemens WaMa SIWAMAT XM 1260 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht ! Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens SIWAMAT XM 1260 --- Heizt nicht ! Suche nach Siemens SIWAMAT 1260 |
Fehler gefunden
BID = 849981
Fuzzy_2005 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Geretsried
Defekt : Heizt nicht !
Gerätetyp : SIWAMAT XM 1260
S - Nummer : WXM1260 /01
FD - Nummer : 8005 00082
Kenntnis : Komplett vom Fach
Die WaMa heizt nicht mehr vorher hat der Motor nicht gedreht! Habe ich die Kohlebürsten gewechselt, dann ging sie einen Tag und dann wider nicht also kohlen wieder rausaber die waren Ok!Es stellte sich heraus dass ein Kabel direkt am Motor- stecker kurz hinter der Stromdiebgabel abgebrochen!Au der Suche nach diesem Fehler habe ich die Platine ausgebaut und vom Kohlenstaub gereinigt nun weiß Ihc nicht mehr wie der kleine weiße 3 Polige Stecker ( zwei dünne braune Drähte zum Themperaturfühler der direkt zwischen den heizkontakten am Heizstab sitzführt) auf der Unterseite der Platine in den 4 poligen Gegenkontakt eingesetzt wird da er links oder rechtsbündig passt!
Um allen anderen Vermutungen entgegenzuwirken der Heizstab ist es nicht da er 27,5 Ohm Widerstand anzeigt und somit für ca 2000 W geeignet ist und auch bei anliegender Spannung heizen müßte! Der Druckschalter bekommt seine 230 V und schaltet einen Pol zum Heizstab durch!
Falls jemand den Schaltplan hat wäre ish sehr dankbar für ne Kopie!
Danke schon mal im vorraus an Alle !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338116 Heute : 7687 Gestern : 12669 Online : 506 18.11.2026 13:27 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,284927129745
