WaMa Siemens SIWAMAT XLP 1241 --- Weichspülerfach voll Suche nach Siemens SIWAMAT XLP |
Fehler gefunden
BID = 1114320
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Weichspülerkammer wird durch beide Ventile (Vorwäsche + Haptwäsche) über eine simple Wasserweiche (die Wassestrahlen kreuzen sich) im Einspülkastenoberteil befüllt.
Durch Kalk und Schmutz "pinkelt" einer der Wasserstrahlen evtl. daneben und kann die Kammer nicht mehr ausreichend fluten, weil das Wasser in der Vor- und/oder Hauptwäschekammer landet.
Die Saugheberkappe funktioniert erst beim Überfüllen der Kammer, wird sie zwischendurch mal leer und wird unzureichend wieder befüllt, ist es mit dem Ablaufen vorbei.
BID = 1114329
TommEF Neu hier
driver_2 hat am 10 Jul 2023 18:19 geschrieben :
Gieße doch einfach in die Öffnung des Saughebereingangs und des mittleren Schlitzkanals unten heißes Wasser rein.
driver_2 hat am 7 Jul 2023 16:31 geschrieben :
Das Wasser läuft durch den Saugheber in den Schacht, diesen mit heißem Wasser begießen, im Idealfall läuft es mittig im Bodenkanal heraus.
driver_2 hat am 12 Jul 2023 21:56 geschrieben :
Hast jetzt mal den mittleren Ablaufkanal zwischen den Waschmittelfächern der Schublade gefunden ? Habe ich schon dreimal geschrieben.
Ich habe heißes Wasser in den Schacht gegossen ohne Schublade, mit Schublade (vor allem in das mittlere Fach) und über den blauen Saugheber - ich dachte genau das meintest du, dass ich einen mittleren Ablaufkanal zwischen den Fächern suchen muss war mir nicht klar.
Ich mache nachher mal Fotos von der Schublade und dem Einspülkasten innen, der hat nur links am Boden eine Öffnung. Dann kannst mir vielleicht "zeigen" um was es geht.
BID = 1114330
TommEF Neu hier
silencer300 hat am 12 Jul 2023 22:39 geschrieben :
Und der "pinkelt" doch oben raus, direkt über dem mittleren Fach aus den Öffnungen dort oder?
Das hatte ich mich Antikalk eingesprüht und durchgebürstet - aber halt nur von Innen. Vlt hat das nicht gereicht und der Ausbau hilft, da kommt man ja besser ran dann.
BID = 1114404
TommEF Neu hier
So, ich habe jetzt das Fach ausgebaut (könnte man auch einfacher zugänglich machen...) und das Oberteil entfernt - die "über Kreuz" Düsen waren ziemlich zugekalkt. Hab sie gereinigt und jetzt wird der Weichspüler wieder eingezogen!
So weit, so gut... allerdings ist mir aufgefallen, dass danach am Boden etwas nass war und wenn ich reinschaue sehe ich Wasser in der Bodenplatte...
ich mache wohl einen neuen Thread auf damit.
@driver_2: da gibt es keinen Ablaufkanal in der Mitte, es gibt nur einen im Fach und der ist links und war frei (sonst wäre das Waschmittel ja nicht eingeflossen).
@silencer300 das war genau korrekt, die "Kreuzung" hat wohl aufgrund Verkalkung/Ablagerungen nicht mehr funktioniert wie erwünscht. Ersatzteil wäre also auch eine Lösung gewesen.
DANKE an alle für die Mühe und ich freue mich über Hilfe zum jetzt nächsten Problem...
BID = 1114405
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
Und wo läuft der WS aus der Schublade wieder heraus ? Zeig mal...
BID = 1114409
driver_2 Moderator
https://www.dropsbox.com/scl/fi/77s.....;dl=0
Hier für Dich.
Den Namen Dropbox im Link korrigieren, sonst wird das durch die Forumssoftware gelöscht.
