Siemens WaMa Siwamat xlm 1260
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt und schleudert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat xlm 1260 --- Pumpt und schleudert nicht
Suche nach Siemens Siwamat 1260
BID = 854086
Bai_Niki
Defekt : Pumpt und schleudert nicht
Gerätetyp : Siwamat xlm 1260
vor einige Tage ist unsere Waschmaschine kaput gegangen. Also die wäscht, spüllt, und nachher pumpt die Wasser nicht mehr, sondern blinkt die Lampe beim "Schleuchtern" und passiert nicht, irgentwann ist das ganzes Boden nas. Ich habe schon das Filter unten gesaubert, trotzdemm geht nicht, auch wenn ich zum Schleudern einschallte passiert nichts, ein mal habe ich die ganze Waschmaschine geschutert und hat angefangen zum schleudern, nächstes mal wollte nicht mehr. Was kann das sein? Also Motor ist nicht weil beim spüllen und waschen dreht. :O
Wir haben leider kein Geld und genau jetzt ist nicht der richtige Moment neue Waschmaschine zu kaufen, wir haben klein Kind, mein Frau ist auch schwanger. Ich danke vorher!!!
BID = 854092
Schiffhexler
Moin Bai_Niki
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F, E, S, FD, was vorhanden ist.
Nehme mal das Sieb raus und drehe das Flügelrad händisch, ob es irgendwie klemmt. Evtl. sitzt ein Knopf oder Geldstück im Ablauf über das Flügelrad.
Dann mach den Wasserhahn zu, stelle die WA ohne Sieb auf Pumpen oder Schleudern und beobachte ob sich das Pumpenrad dreht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 855049
TAB
Hallo Bai-Niki,
Du schreibst "irgendwann ist der ganze Boden naß".
Wo kommt das Wasser her?
Wenn Du so nichts sehen kannst: Oben auf jeder Waschmaschine ist so ein großer weißer Plastikdeckel, den kannst Du einfach hinten mit zwei Kreuzschlitzschrauben losschrauben und dann nach hinten ziehen, dann kannst Du schon mal beim Laufen (am besten ohne Wäsche, einfach nur anschalten, 60°C Buntwäsche oder so) mit der Taschenlampe reinleuchten und gucken, wo das Wasser herkommt.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337450   Heute : 7019    Gestern : 12669    Online : 363        18.11.2026    12:30
