Siemens WaMa Siwamat XLM 1260
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor / Elektronik
Serverzeit: 18 11 2026  13:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLM 1260 --- Motor / Elektronik
Suche nach Siemens Siwamat 1260 Motor / Elektronik
BID = 893400
Alibert21
Zur Homepage von Alibert21
Defekt : Motor / Elektronik
Gerätetyp : Siwamat XLM 1260
S - Nummer : WXLM1260/12
FD - Nummer : FD8201601287
Hallo an alle,
Nachdem ich im Forum schon Hilfe fand wegen der Maschine und mir neu Kohlen geordert und eingebaut habe, stehe ich jetzt vor einem weiteren Problem. Es passierte nichts, Ein Relais klackt dann kurz - ein paar Sekunden passiert nichts, dann ein weiterer Versuch. Das ganze passiert 3-4 Mal und dann geht es nach ein paar Minuten mit dem Umschalten der Anzeige LED auf ENDE zu Ende.
Jetzt habe ich die Elektronik vom Bedienteil ausgebaut, eine kaputte Leiterbahn gefunden und gelötet, wieder eingebaut und jetzt ist es wie folgt:
Der Motor läuft kurz an, versucht es zumindest und nach einer halben Umdrehung am Motor selbst stoppt er wieder.
Irgendwelche Ideen was es sein könnte? Wenn jemand ne Idee hat, um Hilfe wäre ich dankbar.
Noch als Randnotiz, die Maschine ist Baujahr 2002 und immer Super gelaufen, bis sie letzte Woche die Sicherung hat rausfliegen lassen.
BID = 893421
derhammer
Tacho am Motor prüfen
Triac und Relais für den Motor prüfen
BID = 893467
Alibert21
derhammer hat am 11 Jul 2013 19:51 geschrieben :
Hast Du vielleicht etwas mehr Details für mich, Triac sagt mir nix, werd mal googlen - wie finde ich den Tacho am Motor?
hatte den Motor zerlegt, gesäubert und wieder zusammen geschraubt, sollte alles wieder passen soweit - hoffe ich doch
Und welches Relais ist das richtige für den Motor?
BID = 894230
derhammer
mach mal Fotos vom Motor
BID = 894631
Alibert21
derhammer hat am 19 Jul 2013 23:12 geschrieben :
Hier ein paar Fotos, zu sehen auch die alten Kohlen, die neuen sind drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alibert21 am 23 Jul 2013 14:10 ]
BID = 894633
Alibert21
Alibert21 hat am 23 Jul 2013 14:01 geschrieben :
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338045   Heute : 7616    Gestern : 12669    Online : 1031        18.11.2026    13:20
