Siemens WaMa siwamat xli 4240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F04
Serverzeit: 18 11 2026  08:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens siwamat xli 4240 --- Fehler F04
Suche nach Siemens siwamat
BID = 1037862
Jockel06
Defekt : Fehler F04
Gerätetyp : siwamat xli 4240
Hallo Leute, seit gestern muckt unsere Waschmaschine. Kurz vor Programmende blieb sie auf einmal stehen und zeigte im Display F04 an und piepte. Laut Bedienungsanleitung soll die Pumpe oder der Schlauch verstopft sein. Ich habe das Flusensieb rausgenommen, es war aber nichts drin. Zusammengebaut und Probelauf, irgendwie hört sie sich nicht gesund an, aber pumpt wieder.
Wieder eine Maschine Wäsche gewaschen, wieder kurz vor Ende das selbe, obwohl wie zwischendurch immer wieder abgepumpt hat.
Was kann das sein vor allem lohnt sich noch eine Reparatur, die Maschine wird 11 Jahre alt und letztes Jahr im Mai wurde von einem ortsansässigen Service die Heizung gewechselt und hat schlappe 180 € gekostet.
Leider traue ich mich selber nicht dran, die Pumpe zu wechseln, was wahrscheinlich günstiger für uns wäre.
Euch einen schönen Sonntag
Gruß Volker
BID = 1037864
Jockel06
Gruß Volker
Bin jetzt über meine Schatten gesprungen und habe es gewagt und die Pumpe ausgebaut, war gar nicht so schwer.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, wenn man den Flügel hin und her (also vor und zurück) bewegen kann, ist die Pumpe hin, was ich bei meiner machen kann.
Mal sehen wo ich eine neue bekomme
BID = 1037868
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gib bitte die komplette E-Nummer vom Typenschild an, über die Modellbezeichnung kann ich das Gerät nicht im System finden.
BID = 1037875
Jockel06
Danke aber nicht nötig, habe im Onlineshop, der hier verlinkt ist, schon die passende Pumpe und auch direkt die Kohlen vom Motor bestellt.
Hatte sie ausgebaut und gesehen, dass es höchste Zeit wird, unsere letzte Maschine ist kaputt gegangen, weil die Kohlen abgenutzt waren und den Kollektor beschädigt haben.
Ich hoffe die bekomme ich auch wieder im eingebauten Zustand wieder rein
Jetzt lohnt es sich wohl doch eher .
BID = 1037893
driver_2
Schlauch abnehmen am Syphon und abpumpen lassen, es muß ein Daumendicker Strahl herauskommen.
Mehrfach probieren, denn 2 Cent Münzen drehen sich und können wie ein Zufallsventil wirken.
BID = 1038051
Jockel06
Neue Pumpe und Kohlen sind schon bestellt, Pumpe hörte sich auch nicht mehr gesund an....
BID = 1038052
Jockel06
driver_2 hat am 29 Apr 2018 21:01 geschrieben :
Ich hatte die Pumpe schon ausgebaut, habe aber mal durch den Schlauch durchgepustet, nachdem das Restwasser raus war, war kaum Widerstand spürbar.....
BID = 1038138
Jockel06
So, gestern kamen die Kohlen an, doch die Laugenpumpe wird nachgeliefert, na ja muss ich nicht verstehen, obwohl ich alles innerhalb von 3 Stunden bestellt habe.
Habe dann versucht, die Kohlen im eingebauten Zustand wieder einzubauen, nach ca. 30 Minuten habe ich dann aufgegeben, heute werde ich die Maschine aus der Küchenzeile rausholen, den Motor ausbauen und dann die neuen Kohlen einbauen, ich hoffe das geht leichter.
Werde berichten
BID = 1038141
Jockel06
Jockel06 hat am  5 Mai 2018 10:22 geschrieben :
Werde berichten
So alles geschafft, Motor ist mit neuen Kohlen eingebaut und Maschine wieder an ihrem Platz. Beim Waschen und Schleudern schleift und pfeift sie noch etwas, aber ich denke die neuen Kohlen müssen sich erst einschleifen. Laut einem anderen Forum kann es u.U. Bis zu 10 Waschvorgängen dauern.
Wünsche euch noch ein schönes Wochenende
BID = 1038844
Jockel06
Guten Abend allerseits, vor nicht ganz drei Wochen hatte ich ja die Kohlen von dem Motor gewechselt, die Pumpe wurde einige Tage später geliefert, da die alte Pumpe weiterhin ohne Fehler ihren Dienst verrichtete, so ich im Moment keinen Sinn drin, sie zu wechseln.
Doch gestern meldete die Maschine sich wieder mit Fehler F04 und die Pumpe brummelte wieder so komisch. Da das Wasser in der Trommel nicht abgepumpt werden konnte, habe ich den Schlauch vom Syfon abgeschraubt und ihn in einen Eimer gehalten, doch es kam beim pumpen auch kein, als ich nun das Anschlussstück abgeschraubt und aus den Schlauch gezogen habe, kam ein Daumen dicker Pfropfen zum Vorschein
Ich habe den Online-Shop angeschrieben und konnte nun die neue unbenützte zurück schicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 25 Mai 2018 21:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334574   Heute : 4139    Gestern : 12669    Online : 576        18.11.2026    8:03
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
