Siemens WaMa Siwamat XL 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aktiv leuchte blinkt!
Serverzeit: 24 11 2026  18:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 540 --- Aktiv leuchte blinkt!
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 626299
The-MIB
Defekt : Aktiv leuchte blinkt!
Gerätetyp : Siwamat XL 540
Hi, seit einiger Zeit hat meine Waschmaschine angefangen, den Waschvorgang abzubrechen und die "Aktiv" leuchte blinkt. Erst wenn man wieder auf "Start" drückt, wäscht die Maschine die Wäsche weiter. Dies geschieht etwa 3-7 mal bei einem Waschgang. Habe bereits die Kohlen beim Motor überprüft und alle Schläuche gereinigt (man, da war ein haufen Dreck drinnen). Die Lötstellen an der Steuereinheit sehen ok aus. Weiss einfach nicht mehr weiter. Das einzige was mir noch aufgefallen ist, ist das beim abpumpen des Wassers am anfang 2-3 knacker zu hören sind (evtl. pumpe), dann wird aber das Wasser fehlerfrei abgepumpt. Weiss einfach nicht mehr weiter. Bitte um Hilfe .
BID = 626327
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ohne komplette Angaben vom Typenschild, werden Dir die Kollegen der Siemens Fraktion auch nicht weiter helfen können.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499644   Heute : 16210    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    18:42
