Siemens WaMa Siwamat XL 1410 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 725530
Wakonda Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Gerätetyp : Siwamat XL 1410
S - Nummer : WXL1410/13
FD - Nummer : 8410 600461
Typenschild Zeile 1 : 220-140V ~50Hz, 10A, 1400/min
Typenschild Zeile 2 : 2000W, Wmax 2000-2300 WEmax 1,4 kJ
Typenschild Zeile 3 : Typ M831 IPX4
WaMa ist ca. 6jahre alt und läuft so gut wie jeden Tag!
Trommel läuft nicht mehr, Abpumpen geht - alles gereinigt usw.
Lt. meiner Suche im Forum gehe ich davon aus das ebenfalls die Kohlebürsten am Ende sind.
Habe schöne Beiträge gefunden, aber immer nur mit "Motor ausbauen" usw.
Nur wie baue ich den motor bei meiner WaMa aus?
Von hinten und der seite sehe ich keine möglichkeit - bleibt nur mehr vorne.. nur wie bekomme ich den Gummifalz von der Tür?
Bitte um hilfe.. da meine 4 Kinder sonst bald nix mehr zum anziehen haben.
Vielen dank
lg alex
BID = 725807
Ewald4040 Urgestein
Hallo Alex, Willkommen im Forum.
Motor wird von hinten gelöst (zwei Schrauben) und von unten herausgenommen (Bodenblech entfernen). Maschine auf die Vorderfront legen (mit Decken und Kissen schützen) Den Motorstecker vorsichtig herausziehen, Kabelbaumstraps auftrennen und Schutzleiterkabel abziehen. Die Kohlen können herausgezogen werden, auf die Schräge der Kohlenspitze achten, neue Kohlen richtig herum einsetzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 727740
Hallo Ewald4040,
danke für die info. Nach ein bisschen rumtüfteln hab ich es auch geschafft den Motor von vorne rauszunehmen - ohne die Maschine umzulegen. Dazu musste ich nur eine Verstrebung vorne abmontieren (4 schrauben torx) dann konnte ich den motor nach vorne rausnehmen.
Motor zerlegt, da ich den kollektor auch noch reinigen wollte, Kohlebürsten getauscht - fertig.
Maschine läuft wieder wie neu - für die nächsten 6 jahre hoffentlich :-).
BTW: Hab für die Bürsten genau € 6,- bezahlt bei einem kleinem Tandler (kleines Geschäft das viele verschiedene Sachen hat) hier bei mir im Ort gekauft. Bin doch nicht blöd und zahle € 60,- und mehr für ein original siemensteil das €2,- oder noch weniger in der Herstellung kostet!
Ist sowieso eine Riesenfrechheit, dass für die Kohlen im Netz so viel verlangt wird!!!
Der Tandler versendet auch- und ich nehme an auch nach deutschland - falls wer interesse hat. Die Kohlen von meiner Maschine (Siemens Siwamat wxl1410/13; Bürsten/Kohlenersatzteilnummer: 154740 KOHLEBÜRSTEN 2STK.MOTOR SIEMENS, KOHLE
OHNE HALTER) passen wohl zu ziemlich vielen Waschmaschinen - bei Interesse - PM..
Thread kann als gelöst geschlossen werden!
Danke
lg wakonda
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609346 Heute : 6857 Gestern : 16750 Online : 320 29.11.2026 9:34 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,774761199951
