BID = 665986
mochtl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Neusiedl am See
Defekt : programm läuft nicht fertig
Gerätetyp : Siwamat XL540
S - Nummer : WM54060/01
FD - Nummer : 7904 01605
Der Motor hat sich nicht mehr gedreht, habe dann gesehen das die Motorkohlen schon garn icht mehr vorhanden waren. Habe diese dann getauscht. Nun hab ich nur noch das Problem dass das Gerät während des Waschganges voon der aktiv Leuchte wieder zurück springt auf bereit.
Das Wasser steht dann noch im Gerät, kann dies aber dann abpumpen lassen. Jetzt wäre meine Frage ob es durch die Kohlebürsten sein kann das ein Fehler im Fehlerspeicher auftauch, und man diesen erst quittieren muss um wieder normal waschen zu können, oder ob es ein anderer Fehler ist.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
lg mochtl
BID = 666049
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Es könnte auch eine verstopfte Pumpe sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
