WaMa Siemens Siwamat WV276 --- beim Schleudern schlägt die T Suche nach Siemens Siwamat |
BID = 1022962
heinzrolf Neu hier
Defekt : beim Schleudern schlägt die T
Gerätetyp : Siwamat WV276
S - Nummer : wv2760/04
FD - Nummer : FD 7101 001250
Hallo an alle,
im Schleudergang kommt es vor, dass die Trommel ordentlich ausschlägt.
Um zu testen, ob die Stossdämpfer noch dämpfen, habe ich die Trommel mal kräftig runtergedrückt.
Dabei hört sie gar nicht mehr auf zu wippen.
Eigentlich müssten die Dämpfer doch das Wippen unterdrücken.
Also sind die Dämpfer defekt. Richtig?
Gruß heinzrolf
BID = 1022964
Richtig.
BID = 1022979
heinzrolf Neu hier
Danke für die Bestätigung.
Ich habe die Stoßdämpfer jetzt ausgebaut. Sind völlig hinüber, überhaupt keine Wirkung mehr.
Müssen da jetzt wieder welche mit 90N verbaut werden oder gehen auch welche mit 100N oder 120N ?
Gruß heinzrolf
BID = 1022987
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Kraft ist nicht zufällig genau für das Schwingsystem ausgelegt, die neuen Dämpfer sollten annähernd gleiche Werte haben. Mit 100N könnte es noch gehen, bei 120N werden bereits zu viele Schwingungen auf den Maschinenboden und das Gehäuse übertragen, wodurch das Gerät beim Schleudern "wandern" könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Jul 2017 20:16 ]
BID = 1022999
heinzrolf Neu hier
Danke für die Infos.
Ich werde originale Dämpfer mit 90N einbauen.
Gruß heinzrolf
