Siemens WaMa Siwamat WM6143/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: laute Geräusche Schleudergang
Serverzeit: 25 11 2026  21:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat WM6143/01 --- laute Geräusche Schleudergang
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 780013
sepman28
Defekt : laute Geräusche Schleudergang
Gerätetyp : Siwamat WM6143/01
FD - Nummer : 810503349
Ich habe eine Siwamat 6143 (Baujahr:2001), die im Schleudergang immer starke, schlagende Geräusche macht(auch abhängig von Beladung und Gewicht!) Man meint es wurde etwas gegen die Maschine schlagen. Ist aber nicht der Fall, alles ist fest, Waschtrommel auch überprüft, Heizstab ausgebaut ob vielleicht was zwischen der Trommel liegt und anschlagt bis auf zwei metallenen Bügel war nichts drin.
Da ich erst die alten verölten Stoßdämpfer im Verdacht hatte, habe ich diese getauscht, brachte aber keine Abhilfe.
Kann es sein, dass nach ca. 10 Jahren die Trommellager hinüber sind?
BID = 780027
derhammer
Steht die Maschine im Lot? Sind die Federaufhängungen in Ordnung?
BID = 780581
sepman28
Ja sie steht im Lot und die Aufhängung ist auch OK, habe heute die neuen Waschtrommellager eingebaut und es ist schon viel besser geworden. Die alten Lager waren wirklich fertig. Aber ganz weg ist das Problem immer noch nicht. Ich denke mal, dass die Motorenlager auch fertig sind. Nach 10 Jahren und fast täglichen Betrieb und immer voll beladen, darf sowas schon vorkommen.
Oder könnte es vielleicht auch noch an den Feder liegen, dass die ausgeleiert sind?
BID = 780700
derhammer
Möglich ist das durchaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529763   Heute : 23760    Gestern : 22653    Online : 701        25.11.2026    21:22
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
