Siemens WaMa Siwamat WM61430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschgang bricht ab
Serverzeit: 29 11 2026  09:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat WM61430 --- Waschgang bricht ab
Suche nach Siemens Siwamat
Fehler gefunden
BID = 1067109
wdomi
Defekt : Waschgang bricht ab
Gerätetyp : Siwamat WM61430
S - Nummer : E-Nr. WM61430/01
FD - Nummer : FD 7509 00629
Typenschild Zeile 1 : Siemens Elektrogeräte Gmbh
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. WM61430/01 FD 7509 00629
Typenschild Zeile 3 : Typ M641*M6143S0OO DVGW M634 Made in Germany
Meine Waschmaschine Siemens Siwamat WM61430 (1995) ist bereits zum wiederholtem mal mit diesem Fehler stehengeblieben, Ausschalten und Neustarten hatte bereits einmal geholfen, letztes mal nicht.
nach zB Buntwäsche 30°C
Der Hauptwaschgang scheint normal fertig zu sein, das Wasser ist abgepumpt, Weichgespült wurde noch nicht. Ob bereits ein Spülgang gelaufen ist weis ich nicht
Fehleranzeige:
LED Spülstop und Ziffer 2 blinken
(nicht in der Anleitung beschrieben)
hat jemand hinweise für mich was das bedeuten soll, und worans liegt?
Schon jetzt vielen Dank
Servus, Werner
BID = 1067120
driver_2
Motorkohlen ausbauen und auf Länge prüfen ist die erste und einfachste Maßnahme aller Dinge.
Als zweites den Heizkörper prüfen
BID = 1067127
wdomi
Danke für die schnelle Antwort, leider scheint das bei mir nicht ganz zu passen. Der Waschgang selbst müßte vom Zeitablauf normal fertig gewesen sein, während des Programmlaufs war das Fenster auch warm. Das Schleuderprogramm selbst funktioniert ebenfalls normal
Bei der Fehleranzeige müßte auch das blinken der "LED Spülstop" etwas zu bedeuten haben, nicht nur die Ziffer "2"
Beim nächsten Waschversuch werde ich mal die Stromaufnahme messen, wird aber noch etwas dauern.
BID = 1067290
wdomi
wie ich nun erfahren habe soll die Fehleranzeige:
"LED Spülstop und Ziffer 2 blinken" Heizzeitüberschreitung bedeuten
Warum der Fehler erst ziemlich zum normalen Ende des Waschgangs kommt ist mir allerdings unklar
Der Tipp mit der Heizung war gut, bei einem Testlauf hat die Maschine gerademal 100Watt aufgenommen, nach öffnen und nachmessen hat der Heizstab keinen Durchgang. Besorge mir nun einen Ersatz
BID = 1067310
driver_2
Vielen Dank für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609346   Heute : 6857    Gestern : 16750    Online : 279        29.11.2026    9:34
