Siemens WaMa SIWAMAT PLUS 5433
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sehr laut beim Schleudern
Serverzeit: 27 11 2026  08:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT PLUS 5433 --- Sehr laut beim Schleudern
Suche nach Siemens SIWAMAT 5433 Sehr laut beim Schleudern
BID = 942481
GG13
Defekt : Sehr laut beim Schleudern
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 5433
S - Nummer : WD 54330/02
FD - Nummer : 731200317
der nunmehr sicher über 20 Jahre alte Waschtrockner (wird nur als Waschmaschine benutzt) macht seit kurzem beim Schleudern kreischende Geräusche. Das Waschen verläuft ganz normal.
Kann dies an den Lagern liegen oder ist ein Verschleiß beim Motor wahrscheinlich?
Ich habe die Maschine noch nicht geöffnet.
Hat jemand damit Erfahrungen gesammelt? Oder lohnt es sich bei dem Alter der Maschine nicht mehr, über eine (Selbst-)Reparatur nachzudenken?
Ich danke schon mal vorab für Tipps.
Beste Grüße
Gerd
BID = 942502
www.absenger.net
Hallo Gerd!
Wenn du den Keilriemen abnimmst und dann getrennt jeweils von Hand die Trommel und den Motor andrehst, bist du sicher schlauer!
Ich bin mir zu 99% sicher, dass das (die) Trommellager defekt sind.
Selbstreparatur kannst du dir sicherlich antun, wenn du viel Zeit und Geduld hast, ich würde aber auf Grund des Alters der Maschine davon abraten, selbst wenn die Materialkosten von geschätzt um die 30 Euro eher gering sind.
Alois
BID = 942572
GG13
Hallo Alois,
danke für Deinen schnellen Hinweis, ich werde es ausprobieren.
Viele Grüße Gerd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571682   Heute : 8815    Gestern : 30885    Online : 572        27.11.2026    8:29
