Siemens WaMa Siwamat Plus 3701
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transportsicherung/Infos allg
Serverzeit: 12 11 2026  07:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3701 --- Transportsicherung/Infos allg
Suche nach Siemens Siwamat 3701
BID = 836151
DameMitHut
Defekt : Transportsicherung/Infos allg
Gerätetyp : Siwamat Plus 3701
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : nicht bekannt
Hallo liebe WaMa-Kenner,
ich habe die oben genannte Waschmaschine (Siwamat Plus 3701) angeboten bekommen (geschenkt gegen Abholung). Eine Transportsicherung sei aber nicht vorhanden.
Nun ziehe ich in den 5. Stock ohne Aufzug und die Maschine ist ohnehin nicht mehr die jüngste. Ohne Sicherung zu transportieren, um dann oben ggf. einen Schaden festzustellen, ist mir zu riskant (meine Transporthelfer würden mich sicher lynchen...). Bei Siemens auf der HP waren Infos zu Siwamat leider mehr als dürftig.
Könnt Ihr mir sagen, wo ich Transportsicherungen herbekommen kann? Und gibt es bei dem guten Stück noch mehr zu beachten? Wegwerfen ist zu schade, wenn sie noch gut funktioniert. Jedoch - bevor ich mir einen Saurier in die Wohnung hole...
Mich macht es etwas stutzig, dass die Informationslage zu dem Gerät online so dürftig ist.
Freue mich über Eure Hilfe!
Danke,
die kleine DameMitHut
BID = 836162
Die Informationen bei Siemens sind sehr ausführlich, jedoch benötigt Siemens, genau wie wir, die Angaben vom Typenschild. Zu dem Modell sind satte 50 Versionen bei Siemens gelistet.
Ob die Transportsicherung aber nach so vielen Jahren noch zu bekommen ist, ist fraglich, wenn, dürfte der Preis den Wert der Maschine vermutlich überschreiten.
Ich würde es einfach riskieren und das Gerät ohne Transportsicherung transportieren.
BID = 836165
DameMitHut
Danke Mr. Ed,
ich habe bei Siemens allein Siwamat schon nicht gefunden, ich bin immer wieder erfolglos auf der Hausgeräte-Seite gelandet und habe dann vermutet, dass das Gerät vielleicht doch zu alt ist. Wo kann ich denn die Informationen nach Modell einsehen? Das wäre schon einmal sehr hilfreich.
Die genaue Bezeichnung muss ich mir noch persönlich abholen, im Moment steht die Maschine einsam 40 km entfernt in einer Garage, der Besitzer kennt die Nummern leider nicht. Dass Waschmaschinen ein extrem komplexes Feld sind, wird mir gerade so langsam bewusst.
Wenn ich die Bezeichnungen dann herausgefunden habe, finde ich hier auch Hilfe zur besten Absicherung gegen Wasserschäden? Und wenn die Transportsicherungs-Teile schon den Wert der Maschine übersteigen - ist es dann vielleicht doch nicht ratsam, sie weiterhin zu verwenden?
Fragen über Fragen... ich bin leider wirklich absolut blutiger Anfänger, das wird meine erste Waschmaschine.
Schöne Sonntagsgrüße
BID = 836167
Siwamat (Siemens Waschautomat) heißen praktisch alle Waschmaschinen die Siemens in den letzten Jahrzehnten auf den Markt gebracht hat. Damit ist logischerweise nichts zu finden.
Die wirkliche Typenbezeichnung steht auf dem Typenschild und fängt mit WM an. In deinem Fall mit WM3701. Danach kommen noch weitere Zahlen und Buchstaben die Versionen in verschiedenen Farben, Ausstattungen oder für verschiedene Länder Kennzeichnen.
Wenn die Maschine noch läuft, dann würde ich sie auch benutzen. Besser als eine neue Billigmaschine ist sie allemal.
Die beste Absicherung gegen Wasserschäden ist ein Aquastop. Der sperrt bei einer Leckage die Wasserzufuhr zum Gerät ab. Dann kann maximal der Inhalt des Bottichs auslaufen.
Nachrüsten kann man den nicht so ohne weiteres.
Es gibt aber auch Schläuche mit entsprechenden Absicherungen, die kann man problemlos nachrüsten.
BID = 836177
konus
Die Transportsicherungen, die ich kenne, bestehen hauptsächlich aus 2 Stangen, die in die Rückwand gesteckt werden, durch eine Öse am Bottich geführt werden und in einer Aussparung an der Vorderwand gehalten werden.
Hatte auch mal die Aufgabe, eine Maschine ohne die passende Sicherung transportieren zu müssen.
Dazu habe ich zwei Rohrstücke auf die geeignete Länge gesägt und durch Klebeband am Herausfallen gesichert.
Ein kräftiger Holzstab sollte auch reichen.
Ferner könnte man den Deckel öffnen und den Bottich ringsum mit Textilien, Schaumstoff, Styroporstücken oder Polsterfolie so verkeilen, daß er sich nicht mehr bewegen kann.
Ich würde mir aus zerschnittenen Kartons und Klebeband ensprechende
Kissen anfertigen und diese so befestigen, daß sie nicht verrutschen können.
Viel Erfolg
konus
BID = 836188
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
als erstes die Maschine auf der Straße entleeren (Flusensieb unter der Klappe aufmachen) und Wasser raus laufen lassen. So versaut ihr das Treppenhaus nicht und baut keine Rutschfalle.
Die Siemens kannst Du entweder auf die Einspülkastenseite (Schublade) kippen oder nach hinter kippen und mit einer Sackkarre und mit einer Tragehilfe hochtragen. Hindernisse wie Randstein immer mit zwei Räder gleichzeitig drüberfahren, sonst kippt die Maschine seitlich weg!!! Die Maschine auf jeden Fall mit einem Spanngurt an die Sackkarre fest machen. Dringend wichtig. Ohne Tragehilfe Stufe für Stufe von unten hochschieben, der oberer Mann führt und zieht. Nur zwei Männer. Alles andere steht im Weg. Wiegt ca. 90kg. Hochtragen ist möglich, wenn einer die hinten am Deckel packt und einer die vorderen Füße etwas ausdreht und dort die Maschine packt. NUR mit Handschuhe haltet ihr das aus !!! Viel Spaß beim abquälen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256559   Heute : 2572    Gestern : 9083    Online : 296        12.11.2026    7:39
