siemens WaMa siwamat plus 3600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:19:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens siwamat plus 3600 --- trommel dreht sich nicht
Suche nach siemens siwamat trommel dreht sich nicht
BID = 864615
jackynick
Defekt : trommel dreht sich nicht
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat plus 3600
hallo,
unsere waschmaschine "Siemens siwamat plus 3600" dreht sich auf einmal nicht mehr!sie fangt an normal zu laufen,das wasser läuft auch ein aber sobald sie sich drehen sollte hört sie sich an als ob etwas klemmen würde und sie dreht sich überhaupt nicht!
wenn ich sie aber offen habe dann lässt die trommel sich problemlos per hand drehen!ein flusensieb finden wir gar nicht weil wir erst dachten das das vielleicht voll wäre!?
für eine schnelle hilfe sind wir sehr dankbar da wir ein kleines baby haben und ohne waschmaschine echt aufgeschmissen sind!
danke!!!
BID = 864671
derhammer
Antriebsiemen runter und schauen, ob der Motor sich von Hand drehen lässt.
Ist der Riemen noch intakt?
Wenn das alle ok, dann Motor ausbauen und Kohlen prüfen.
BID = 864776
TAB
Moin,
Flusensieb ist "in Fahrtrichtung" vorne links unten, sieht aus wie ein großer Drehschalter, wird wie jeder Schraubverschluß linksrum aufgedreht, kann manchmal etwas schwer gehen.
Ist aber nicht die Fehlerursache, wenn sich die Trommel nicht dreht.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338030   Heute : 7601    Gestern : 12669    Online : 615        18.11.2026    13:19
