Siemens WaMa Siwamat Plus 3380
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 25 11 2026  19:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3380 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Siemens Siwamat Trommel dreht sich nicht
BID = 649960
HeavySam
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Gerätetyp : Siwamat Plus 3380
S - Nummer : WH33800/01
FD - Nummer : 6906 00860
Typenschild Zeile 1 : H3380SO
Bei der Waschmaschine funktioniert eigentlich alles, ausser beim Waschgang dreht sich die Trommel nicht (schleudern geht).
Allerdings ist, wenn sich die Trommel drehen sollte, ein leises Brummen zu hören und wenn ich dann dem Antrieb der Trommel einen Schubs gebe, dreht sie sich.
Also ich gehe mal von den Kohlen im Motor aus.
Bevor ich aber den jetzt zerlege, wollte ich mal eure Meinungen dazu hören.
BID = 649996
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Könnten die Kohlen sein. Mal ausbauen, Länge aus Halter (?mm) kontrollieren, Leichtgängigkeit in der Führung und Zustand Kollektor Motor (Foto)
Bernd
BID = 650066
HeavySam
Moin und danke für die Begrüßung
Ich habe gerade den Motor ausgebaut und zerlegt.
Zwei Dinge sind mir dabei aufgefallen:
1. Kohle liegt nicht am Anker an - Bild 4
2. Federn der Kohle sind am Anschlag - Bild 3
Bekommt man die einzeln, oder nur komplett mit Halter?
BID = 650122
DMfaF
Entschuldigung!
Aber so kann der Motor noch nichtmals geschleudert haben! Die Kohlen liegen ja garnicht auf dem Kollektor. Wenn der Motor in diesem Zustand Spannung bekommen hätte, hätte es einen Kurzschluß gegeben.
Jetzt solltest Du aber einen Eli beauftragen, der Dir den Motor mal durchmisst!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527734   Heute : 21727    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    19:24
