Siemens WaMa Siwamat IQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED 800 blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  01:10:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat IQ --- LED 800 blinkt
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 760900
ice-t38
Defekt : LED 800 blinkt
Gerätetyp : Siwamat IQ
S - Nummer : WM42030/02
FD - Nummer : 7412 01674
unsere Waschmaschine bleibt während des Betriebes stehen und die Schleuderdrehzahl 800 blinkt. Nach einem Neustart der Maschine läuft Sie dann meistens durch.
Habe bereits bei einer ähnlichen Maschine im Forum einen Hinweis auf einen defekten IGBT-Motortransistor gelesen.
Ist das hier möglicherweise auch der Fall oder was besagt in diesem Fall Fehlermeldung? Falls der Transistor defekt wäre, warum läuft die Maschine dann beim zweiten Versuch sauber durch?
Gruß aus Hannover
Uwe
BID = 761173
Ewald4040
Weil auch die Motorkohlen der Grund sein könnten. Die Drehzahlanzeige müßte 900 UpM sein
BID = 761238
ice-t38
danke erstmal für den Hinweis. Also sollte ich jetzt erstmal die Kohlen prüfen. Die Maschine ist 16 Jahre alt, vermutlich dürfen die Kohlen dann auch mal runter sein. Gibt es ein Verschleissmaß für die Kohlen? Sprich mindestens noch vorhandene Länge?
Die UpM Anzeigen sind an der Maschine 600,800,1000 und 1200 UpM. Ich weiss nicht ob das für den Fehlercode wichtig ist. Und es hat defintiv die 800er Lampe geblinkt.
Ich finde leider nirgends einen Gesamthinweis auf die Fehlercodes der blinkenden Leuchten. Hat irgendjemand so etwas für mich?
Danke Uwe
BID = 761413
Ewald4040
Die Kohlen müssen mind. 1,5cm aus dem Halter stehen. Da würde ich zuerst nach schauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445264   Heute : 613    Gestern : 20435    Online : 385        22.11.2026    1:10
