Siemens WaMa Siwamat C 10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 29 11 2026  09:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat C 10 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 747365
chicken667
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : Siwamat C 10
Hallo Zusammen,
bin neu hier und bräuchte mal einen Rat.
Die Waschmaschine meiner Frau hatte einige Male aussetzter beim Pumpen gahabt, lief dann aber immer wieder.
Momentan pumpt sie nicht mehr ab. Alles andere läuft einwandfrei.
Habe die Pumpe mal ausgebaut und ohne Wasser laufen lassen.
Das Rad dreht sich!
Nach dem Einbau der Pumpe unter Zugabe von Wasser passiert aber nichts mehr.
Jetzt die Frage:
Ist der Motor einfach zu schwach geworden, oder gibt es noch irgendeinen Sensor (oder ähnliches) der kaputt gegangen sein könnte und somit das abpumpen des Wassers verhindert?
Ersatzpumpe kostet ca. 50,- € ist also nicht die Welt, auf der anderen Seite gibt man 50,- € auch ungerne umsonst für eine alte Waschmaschien aus.
Würde mich über eine Antwort freuen!!!
Christian
BID = 747562
Ewald4040
Pumpe erneuern, defekt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609334   Heute : 6845    Gestern : 16750    Online : 188        29.11.2026    9:33
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
