Siemens WaMa Siwamat C10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türverriegelung defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  14:03:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat C10 --- Türverriegelung defekt?
Suche nach Siemens Siwamat Türverriegelung defekt?
BID = 983310
Martin-ES
Defekt : Türverriegelung defekt?
Gerätetyp : Siwamat C10
S - Nummer : WM50200/12
FD - Nummer : 7802 07547
seit einiger Zeit kann die Tür auh viele Minuten nach Abschluss des Waschvorgangs nicht mehr geöffnet werden.
Man muss die Maschine ausschalten (Ein/Aus-Knopf), dann ein paar Minuten warten.
Macht es Sinn, hier die Türverriegelung auszutauschen?
Danke für Tipps
Gruß Martin
BID = 983313
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hat die Tür einen Magnet- (lautes klacken beim Ver- oder Entriegeln) oder Bimetallverschluss (leises klicken). Sollte es ein Bimetall sein, kann dieser "ermüdet" sein und geht nach abkühlen nicht in seine ursprüngliche Lage (entriegelt)zurück. Hier würde ein Austausch Abhilfe schaffen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Feb 2016 21:50 ]
BID = 983347
Schiffhexler
Moin Martin
Willkommen im Forum
Erneuere das Türschloss Siemens Ersatzteil Nr. 00160918 (ca. 45€), sonst bekommst du die Tür überhaupt nicht mehr auf.
Zur Not, WA ausschalten, zwei Min. warten, dann klopfe mal mit der Hand (kein Hammer) vor das Türschloss.
Du bekommst noch eine PN
Gruß vom Schiffhexler
BID = 983775
Martin-ES
Danke für die Tipps. Ist meines Erachtens ein leises Klicken.
Leider hat das Auswechseln der Türverriegelung nichts gebracht.
Das Verhalten ist immer noch das gleiche. Die Tür lässt sich nach dem Waschen erst dann öffnen, wenn man den Ein/Aus-Schalter betätigt und noch einmal ein paar Minuten wartet. Scheint reproduzierbar zu sein, wenngleich ich nicht abgestoppt habe.
Noch eine Idee?
Gruß Martin
BID = 983783
silencer300
Eine Möglichkeit wäre noch die Luftfalle. Wenn die eine Verstopfung aufweist, steigt/sinkt der Druck im Niveauregler sehr langsam. Erst bei "geschaltetem" (nicht dem erreichten) Wasserstand "niedrig" beginnt die Abkühlphase des(nun stromlosen) Bimetalls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Mär 2016 22:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338536   Heute : 8107    Gestern : 12669    Online : 553        18.11.2026    14:03
