Siemens WaMa Siwamat 6143
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restzeit springt zurück
Serverzeit: 25 11 2026  21:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6143 --- Restzeit springt zurück
Suche nach Siemens Siwamat 6143 Siemens Siwamat 6143
BID = 937530
Winni03
Defekt : Restzeit springt zurück
Gerätetyp : Siwamat 6143
S - Nummer : WM61431/01
FD - Nummer : FD-801100746
Hallo Gemeinde,
habe hier schon gute Erfahrungen gemacht.
Leider habe ich mit der Suche nichts gefunden.
Folgendes Problem:
WaMa startet jedoch nach unbestimmter Zeit springt die Restzeitanzeige von z.B. 27 Minuten auf 70 Minuten um.
Je nach eingestellten Waschgang ist das nach unterschiedlicher Zeit der Fall.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Danke schon mal allen die mir helfen möchten.
Grüße Winni
BID = 937534
derhammer
Wird geheizt?
Wird abgepumpt?
Starke Verschäumung im Gerät?
BID = 937579
Winni03
Danke für die schnelle Reaktion.
Werde es beobachten und die Angaben nachreichen.
Winni
BID = 938317
Winni03
Hallo nun noch zusätzliche Informationen.
Das Gerät schaltet ein Zeigt waschen an dies Anzeige bleibt stehen und ändert sich nicht. Die Rest Laufzeit zählt aber runter und springt irgendwann dann wieder hoch.
Es erfolgt kein schleudern kein abpumpen und auch keine Schaumbildung.
Das ist die Beobachtung meiner Frau.
Ich hoffe es hilft weiter ansonsten versuche ich gerne zusätzliche Informationen oder irgenwelche Tätigkeiten zum Eingrenzen durch zu führen.
Grüße Winni
BID = 938322
derhammer
WIRD GEHEIZT????
BID = 938453
Winni03
Hallo Hammer,
habe jetzt beim Prüfen der Heizung einen abgebrochenen Anschlussdraht der Heizung gefunden.
Dieser ist nun mit neuem Kabelschuh wieder angeschlossen.
Den Heizstab kann ich mit 26 Ohm messen ohne angeschlossene Leitungen.
Ich konnte an der Waschtrommel jedoch keine Wärme fühlen. Kann mir jemanden sagen, nach wieviel Minuten die Heizung nach Programmbeginn anfängt und wie lange wird dann ca geheizt?
Ich würde dann mal messen ob die 230V Spannung anliegen.
Ansonsten ist das Programm mit Waschen, Spülen, Abpumpen und Schleudern durchgelaufen.
Gruß Winni
BID = 938455
derhammer
Ist programmabhängig. Heizzeit ist temperaturabhängig.
Hast du ein Schnellprogramm?
BID = 938463
Winni03
90, 60 eco, 40, 30 grad und eine Zeit sparen taste
BID = 938978
Winni03
So, jetzt funktioniert die Maschine wieder.
Es hat an dem verschmorten Anschlusskabel der Heizung gelegen.
Ich bedanke mich für die Hilfe von Der Hammer.
Gruß Winni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529763   Heute : 23760    Gestern : 22653    Online : 688        25.11.2026    21:22
