BID = 1067992
Lenny25 Gerade angekommen
Defekt : Neutralleiter auf Phase
Gerätetyp : Siwamat 6143
Maschine lässt sich seit heute nicht mehr einschalten, auch nicht bei Überbrückung des Störfilters und dem Ein-/Ausschalters.
Der Neutralleiter bleibt immer auf Phase, wenn der Netzstecker eingesteckt wird.
Frau meinte, das Deckenlicht wäre gestern kaputt gegangen in diesem Raum.
Habe den oberen Deckel geöffnet, die Schutzabdeckung der Platine entfernt und die Platine angehoben. Auffällig sind die schwarze Verfärbungen, siehe Bilder.
Kann mir jemand sagen, welche Bauteile defekt sein könnten?
Wenn ja, welche Werte haben diese?
Danke und Gruß,
Lenny
BID = 1068001
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Außen- und Neutralleiter vertauscht, beim Schuko System ist das Jacke wie Hose, Du könntest den Netzstecker drehen und es würde passen...
Nun zum eigentlichen Fehler. Vermutlich hat es das Schaltnetzteil zerlegt.
Das ist genau der verfärbte Bereich auf der Platine, wobei es sich wahrscheinlich nur um Staub (Kohleabrieb) handelt, der sich wegputzen läßt. Zumindestens der Schaltregler-IC (TOP210PFI) muss erneuert werden.
BID = 1068002
Kleinspannung Urgestein
Wenn ich sowas lese,kann der Rat eigentlich nur lauten:
Deckel wieder drauf,Finger still halten,und einen holen der weiß was er tut.
Frau meinte, das ...
Bei Fehlersuche und Problemlösungen sind Meinungen von Frauen (meist) völlig irrelevant.
Aber das wirst schon noch irgendwann lernen (müssen)
BID = 1068004
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Der Neutralleiter bleibt immer auf Phase, wenn der Netzstecker eingesteckt wird. |
Was meinst du damit und womit hast du das festgestellt?
BID = 1068005
Mr.Ed schrieb am 2020-06-21 20:47 :
...womit hast du das festgestellt?
Das klingt verdammt nach Lügenstift.
BID = 1068011
| | Ich befürchte es auch, daher die Frage. |
BID = 1068040
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
[quote]
silencer300 schrieb am 2020-06-21 20:12 :
/quote]
Wenn es wirklich nur Ablagerungen sind, und danach sieht es auch für mich aus, dann könnte der Fehler doch auch woanders zu suchen sein, als beim Schaltregler-IC ?!?!?!?
| | Frau meinte, das Deckenlicht wäre gestern kaputt gegangen in diesem Raum. |
Genau so gut könnte es daran liegen, daß in China ein Sack Reis umgefallen ist. |
BID = 1068042
Falls es wirklich nur Ablagerungen sind, könnte auch ein simples Reinigen der Platine genügen. Ein anschließender Probelauf klärt auf.
