Siemens WaMa Siwamat 5100 (M511 M51005000) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1033683
Holger S. Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
Defekt : Tür öffnet nicht
Gerätetyp : Siwamat 5100 (M511 M51005000)
S - Nummer : WM51000/01
FD - Nummer : 7601 02385
Typenschild Zeile 1 : SIEMENS ELEKTROGERÄTE GMBH
Typenschild Zeile 2 : E-NR WM51000/01 FD 7601 02385
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz 16A 3000W 1000U
Liebe Forenmitglieder,
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine:
Das Programm läuft normal bis zum Ende durch, wenn die Tür öffnen soll, hört man dauerhaft in schneller Folge ein Relais klicken, die Tür bleibt aber geschlossen. Nach dem Ausschalten der Maschine geht die Tür auf.
Ich hatte vorige Woche die Motorkohlen gewechselt, danach lief die Maschine für zwei Ladungen normal durch. Anschließend hat meine Frau die Waschküche saubergemacht und am nächsten Tag trat der Fehler auf. Ich hatte daher vermutet, dass sie etwas zu großzügig mit dem nassen Lappen umgegangen ist und die Elektronik feucht wurde. (Einen ähnlichen Fehler hatte ich schon einmal)
Ich habe daraufhin die Steuerplatine ausgebaut und mir angeschaut, ich konnte allerdings weder Feuchtigkeit noch sonst irgend eine Beschädigung entdecken.
Daher meine Frage: Kann mir jemand sagen, wodurch das oben genannte Fehlerbild verursacht werden kann und zweitens kann man irgendwo einen Schaltplan für die Platine finden? (Als Platinenbezeichnung habe ich nur den sinnvollen Aufdruck "Lpl. kpl." entdecken können).
Vielen Dank im Voraus
Holger
BID = 1033687
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Maschine hat nun 22 Jahre auf dem Buckel, nach dem Wechsel der Motorkohlen empfiehlt es sich, die Steuerplatine (von dem sehr gut leitenden Kohlenstaub) gründlich zu reinigen. Der hat schon für manchen unerklärlichen Fehler gesorgt. Sollte das keine Besserung bringen, vllt. doch das Türverriegelungsrlais tauschen.
Einen deaillierten Schaltplan für die Platine gibt es nicht, da Reparaturen auf Bauteilebene hieran nicht vorgesehen sind.
BID = 1033688
Hallo Silencer,
danke für die schnelle Antwort.
Welches der beiden Relais ist für die Türverriegelung? Das kleine K8 oder das große K5?
Gibt es wnigstens einen Steckerbelegungsplan, das würde auch schon weiterhelfen, bestimmte Bauteile zu identifizieren?
Viele Grüße
Holger
BID = 1033689
Nein, kein Relais auf der Platine, das Türschloss ist damit gemeint. Blockschaltbilder und Verdrahtungspläne habe ich erst ab BJ 2005 in der Sammlung. Alles davor ist evtl. noch über "siemens home" zu bekommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506771 Heute : 695 Gestern : 22653 Online : 640 25.11.2026 0:26 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,284289836884
